Как определить подвеску
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Добрый день ! У меня 24 85 года вся начинка от 2410 (двиг 402, ВУТ и т д ) как определить подвеска 24 и 2410?
Re: Как определить подвеску
А оно тебе зачем? :) Там отличие то вроде только во втулках нижних рычагов. Разберёшь - узнаешь :)
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: Разные
насколько знаю, там еще кулаки поворотные другие под узкие колеса 5j.
5.5j колеса от 2410 могут задевать за наконечник рулевой трапеции...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
А, да, видел такое.
Но маловероятно, что у топикстартера на авто 85 года чисто 24ая подвеска.
ну просто хочу перебрать подвеску поэтому и спрашиваю) как я понял поменять рулевые тяги+игольчатые подш+сайлентблоки рычагов может еще чето забыл...
вот пока думаю не знаю как лучше поступить. вот машину докрашу там видно будет
Чувак, тяги в сборе нафиг не надо. Берёшь пальцы, старые вышибаешь, новые забиваешь.
Сайлент-блоков у нас нет, есть втулки. Я - за полиуретановые.
Газовский комплект шкворней с мелочевкой.
И к-т резьбовых втулок борисовского завода "Автогидроусилитель".
При наличии кувалды всё это меняется не сложно. Самое интересное - выкрутить болты нижних рычагов, если они родные.
И будет тебе щастье
И будет тебе щастье
От 24 до 3110 одинаковые. И резьбовые тоже.
Не буду создавать новую тему спрошу тут. Какой полиуретан ставить вниз на рычаги 24 ки?
На чистые 24 рычаги вроде не делают их. Надо рычаги 2410.
а как узнать 24 или 2410?
-- Вт сен 11, 2012 18:06 pm --
Что неужели никто не знает??
- Автомобиль: Газ-24 1986
По каталоги номера разные-а визуально....Посмотри сам http://www.autosoft.ru/online/acat/?idm ... 0&fromPath
да я в теории то знаю что они разные, а в чем различия на практике желательно в мм!!!
- Автомобиль: Suzuki SX4
насколько я помню, на поворотном кулаке 2410 есть приливы в районе отверстий под болты:
а на 24 этих приливов нет.
если уже на то пошло, то в 24 и 2410 разные нижние рычаги и соответсвенно разные втулки
вобщем, вот каталог 24 http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=14 и 2410 http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=15 изучайте
Так мне узнать подвеску надо было для того чтобы знать какие втулки покупать 24 или 2410?
