срочно! скрежет
Автомобиль: gaz 24
срочно! скрежет
Сообщение matfey » Пн июл 23, 2012 12:27 pm
ГАЗ 24, 1973 г. Скрежет появился при наборе скорости. Думал в ходовой - нет (поставил проставки на передние колеса, нигде ничего не цепляет, ходовая перебрана). Есть подозрение, что это или кардан, или коробка, или двигатель. Признаки: начинается движение идет скрежет и треск спереди машины, выжимаю сцепление пропадает; при входе в повороты дашь чуть газа скрежет. Смотрел подвесной рабочий, смотрел ходовую в порядке. Не могу найти причину. Посоветуйте, что-нибудь. Ненавижу когда едешь в машине, а есть посторонние звуки или когда что-то не в порядке.
Re: срочно! скрежет
Сообщение ПАРОВОЗ » Пн июл 23, 2012 12:41 pm
У меня тоже скрежет если резко стартовать, и сильно давить на газ.Все это началось после того как мне в глушак вьехали. И мне думается что движок частично слетел с подушек в месте с кооробкой и карданом ,накреняясь задевает кузов .Короче и в твоем и вмоем случае надо под днищем осмотр сделать, не сместилось ли там че.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Автомобиль: gaz 24
Re: срочно! скрежет
Сообщение matfey » Вт июл 24, 2012 11:57 am
Полетели две подушки. Поменяю будет видно то это или не то. Огромное Спасибо за помощь
Re: срочно! скрежет
Сообщение lexx » Вт июл 24, 2012 12:19 pm
Когда подушки рвутся, вентилятор может цеплять за кожух.
http://rtsz.ru/
Re: срочно! скрежет
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт июл 24, 2012 14:00 pm
lexx писал(а):Когда подушки рвутся, вентилятор может цеплять за кожух.
Да может,но у некоторых его нету.
Автомобиль: gaz 24
Re: срочно! скрежет
Сообщение matfey » Вт июл 24, 2012 15:59 pm
Да кожуха у меня нету. а подушки я поменял только что и скрежет пропал. Левая подушка, еще с бельгийским клеймом в лохмотья. Ей больше всего досталось, а потом уже от нее раздолбалась правая, когда снял развалилась. Спасибо за помощь.
Re: срочно! скрежет
Сообщение ПАРОВОЗ » Вт июл 24, 2012 18:56 pm
У меня тоже одна подушка порвалась, хотя она и 1000км еще не пробежала, по этому спешить не буду, подберу более прочную и надежную, чтоб кузов скрутило а подушка как не бывало, может от камаза подойдет? или еще от чего? от змз 406 подойдет, вроде они пошире.
Re: срочно! скрежет
Сообщение Tixomir » Вт июл 24, 2012 19:51 pm
Газелевскую.
Автомобиль: gaz 24
Re: срочно! скрежет
Сообщение matfey » Ср июл 25, 2012 10:49 am
я поставил газелевские они немного шире и выше. сегодня проездил полдня скрежет ушел, но все равно есть небольшая вибрация на малых скоростях и при начале движения.
Re: срочно! скрежет
Сообщение ПАРОВОЗ » Ср июл 25, 2012 11:01 am
matfey писал(а):я поставил газелевские они немного шире и выше. сегодня проездил полдня скрежет ушел, но все равно есть небольшая вибрация на малых скоростях и при начале движения.
Мне кажется что от исправных подушек мало зависит расколбас двигателя, здесь надо устранять дисбаланс вращающихся мас в двигателе, или поднимать обороты.
Автомобиль: gaz 24
Re: срочно! скрежет
Сообщение matfey » Чт июл 26, 2012 13:20 pm
А как устранить дисбаланс вращающих масс?
Re: срочно! скрежет
Сообщение ПАРОВОЗ » Чт июл 26, 2012 15:28 pm
matfey писал(а):А как устранить дисбаланс вращающих масс?
Думаю нужно балансировать коленвал в месте поршнями шатунами маховиком диском сцепления вторичным валом коробки и карданом.Слышал что в москве есть какая то контора занимающаяся балансировкой коленвалов. Ну думаю кроме этого компрессия должна быть одинаковая во всех горшках.
