Рулевой редуктор от газ 24 на газ 2410 встанет?
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
В плане слышал что разница только в контакте сигнала .. в 24 он идет внутри вала через отверстие а в 2410 там стоит уголек. так вот если поставлю от газ 24 редуктор сигнал работать будет?
Re: Рулевой редуктор от газ 24 на газ 2410 встанет?
Сам же ответил на свой вопрос:dimon 2410 писал(а):так вот если поставлю от газ 24 редуктор сигнал работать будет?
.dimon 2410 писал(а):в 24 он идет внутри вала через отверстие а в 2410 там стоит уголек
Решение есть тут
