Как рассверлить центральную дырку в стальном диске?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 22:11 pm
Препод
Нужно аккуратно рассверлить на 8 мм. Чем это можно сделать? Или к кому обратиться?
Re: Как рассверлить центральную дырку в стальном диске?
Добавлено: Вт апр 03, 2012 22:22 pm
45-45
Токарный станок спасёт. И побольше чтоб диск влез.
Конечно можно напильником....но выйдет долго и неровно.
Есть такие в водоканале, на железной дороге.
А ещё есть координатно-расточные станки...ну в СССР были такие точно :good:
Тут ищи действующий завод.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 0:03 am
novator55
Метод для дисков 31105 на вольвомосте.
Прикручиваешь диск длинными болтами r заднему мосту. Между диском и мостом на болты одеваются гайки толщиной около см. Те диск отводится от полуоси. Далее домкратим, заводим, включаем передачу и прислоняем напильник к отверстию. Вуаля
Добавлено: Ср апр 04, 2012 16:57 pm
Препод
novator55, жость) А менее брутальный способ есть? (учитывая отсутствие подходящей Волги)
45-45, самое оно, но вот где? Ни у кого нет возможности или знакомых?
Добавлено: Ср апр 04, 2012 18:03 pm
Хромов
Препод, в РЛД отвези! Аврорыч свои Крагары там доделывал, очень доволен остался.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:37 pm
Sano
Препод писал(а):novator55, жость) А менее брутальный способ есть? (учитывая отсутствие подходящей Волги)
Волгу проще найти, чем подходящий токарный или координатно-расточной станок.
Я с поддомкраченным мостом диск распиливал на две части для разварок. Если мост и диск ровный, и ровно диск прикрутишь, все получается легко и просто. А еще выглядит это прикольно :shaman:
