Подскажите пожалуйста, с каким моментом затягиваются гайки, которые крепят колесо на шпильках.
В мануале не нашел.
Момент затяжки колесных гаек
- Автомобиль: ездил на ГАЗ-24-02
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Момент затяжки колесных гаек
10-12 кгс*м
взято отсюда http://tehnodoka.ru/avto/prilogenie.djvu
- Автомобиль: 24 83г.р.
Всего десять килограмм? Хм, а я всегда думал, что до момента "пока нэ трэснут". Даже труба для этих целей есть в багажнике.
ed101utf8,
ну так у нас не ЗИЛ, чтобы тянуть 40-50 кг
труба у тебя лежит, видимо, чтобы откручивать гайки было проще (рычаг увеличивается), ну или при случае по репе кому-нить настучать
З.Ы. А затягивать гайки "до усеру и еще на полоборота" - это метод дибильных шиномонтажников и "квалифицированных" сервисмЭнов, который приводит к обломанным шпилькам, совранной резьбе и поломанному инструменту
- Дядя Серёжа R.I.P
Тут всё зависит от твоих дисков.
Если стандартные, железные то тянуть гайки советую по мануалу.
Иначе диск пружинить не сможет в местах затяжки. Отверстия станут больше чем надо.
А в лёгкосплавных дисках такого пружинящего эффекта нет. Можно и нужно тянуть больше.
Сколько? Не скажу ибо цифрами не владею.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
После уродов шиномонтажников центральное отверстие в штатных дисках становятся пятиугольными, а не круглым.
- Дядя Серёжа R.I.P
Master General, уточнение особенно ценное для знатоков шиномонтажа
В качестве оффтопа также не могу не упомянуть уродов-развальщиков тянущих "развальные" болты и гайки(крепления оси верхних рычагов) моментом 50-60 кг наворотке 70 см (т.е. около 30 кгс*м вместо положенных 4.5-5.5) и потом орущих пилять у тебя болты мыло. На саамом деле болты 10 класса прочности и гайки не меньшего
