Рулевая с 3110 на 31029
Сообщение zherebec » Сб сен 03, 2011 20:00 pm
Вопрос такой кто нибудь ставил с десятки на двадцать девятую без гура простую колонку. Интересует все встанет и замок колонка редуктор.
Re: Рулевая с 3110 на 31029
Сообщение Z.A. » Сб сен 03, 2011 21:44 pm
Нет. Нижние части колонок разные. У 31029 под муфту, у 3110 под карданчик. Шлицы руля - однаковые.
Сообщение Mizantrop » Сб сен 03, 2011 22:10 pm
Без доработки напильником так:
Доработанная для установки на 2410 колонка от 3110 снизу:
Пришлось пожертвовать блокировкой руля, иначе кожух пластиковый не натянуть.
Руль немного "расшарошить" под шлицами на конус.
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение zherebec » Сб сен 03, 2011 22:19 pm
Z.A. писал(а):Нет. Нижние части колонок разные. У 31029 под муфту, у 3110 под карданчик. Шлицы руля - однаковые.
Я имел виду и редуктор нижний и верх полностью даже руль от десятки оставить
Сообщение Z.A. » Сб сен 03, 2011 23:44 pm
Рулевой редуктор в сборе от 3110 естественно подходит для 31029. Колонка тогда вешается, но не без проблем. Крепления не совпадут. Это видно на 2-м фото. Врочем, там особо делов не много. В следующий раз формулируй вопросы чётче.
