Что-то стучит на "ямках" справа впереди.
Езжу на нервах уже третий день, как словишь кочку "стук, стук". Заехал на эстокаду шатал все подряд, ничего не болтается. А стук такое впечатление что выхлопуха болтается звук не глухой и не звонкий. Может ли амортизатор себя так вести?
Последний раз редактировалось Broadcas Сб май 22, 2010 19:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Re: Стучит на кочках справа впереди.
Как раз стучать начинает когда амортизатор вытекает. Думаю его и надо посмотреть
Заменил аморты года два назад на новых машина пробежала тысяч 5. Старые как ни странно в норме, потому как заменил их по своей тупости (слушаю кого попало). Придется менять обратно ))))
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
справа спереди - маятник могет быть, втулки стабилизатора, балочные втулки... Надо хорошенько кузов раскачать и слухать...
Только на хорошей ямке 15-20 см на скорости 20км/ч, на эстокаде раскачивал в одну харю, позову другана (шкаф с антресолями) попрошу потрясти посильней, хенде он раскачивал так, что колеса в сторону съехали. И все таки сниму посмотреть амортизатор.
А не видно, амортизатор не сопливит? А то может там резинки износились и он начал вытекать потихоньку. Как правило это видно сразу, если заглянуть под защитный кожух на амморте.
Раз такое редкое явление и все резинки/втулки стопро целые то хез, мортер врядли, если темболее совковый со знаком качества стоит. Нечему там стучать если не вытек в ноль. Но это сразу видно. Есть тупая версия - полкольца пружины отломалось. Тогда тоже стук похожий будет и снаружи особо не увидишь.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
Ещё у меня кололся гравер под гайкой нижнего крепления аммортизатора. Стук такой-же.Mortis писал(а):Маитнег, 90%.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Амморт не совковый куплен недавно, два совковых лежат в гараже, состояние у них если не считать внешнего вида идеальное, не спрашивайте почему снял, сам понять не могу. Пружину не глядел.
Хз с виду без явных повреждений, видимо надо колесо подвесить чтобы увидеть что-то.
Lypin271
Крепление в норме, сам амморт пошевелить немог ... тупо недостал, пружина мешает.
Седня если время будет полазию, в прошлый раз тоже стучало и колбасило только с левой стороны, оказалось раскручено крепление тяги к ступице (я хз как это обзывается). Выявил только в подвешенном состоянии.
Да кстати сегодня весь день прислушивался к характеру стука.... такое впечатление будто металлом об металл.
Lypin271
Проверил. Снял аморт, не течет шток не болтается но ходит немного легче чем советский. Поставил советский назад. Шевелил колесо слышался легкий стук, чуть подзатянул гайку на подшипнике, вроде не шевелицо, колесо крутится легко. Пока не ездил, но внутренний голос говорит что исчу не там.
- Автомобиль: UCV24
Соглашусь с Олегом про маитнег
Я его и в подвешенном состоянии смотрел и с поднятым колесом (высота два кирпича под ним), внешне все ок, как проверять куда смотреть?George писал(а):Соглашусь с Олегом про маитнег
Завтра буду поездить посмотреть... Седня по тупости забыл свет выключить, ночных покатушек не будет, зарядник тока завтра приедит.
Попроси кого нибудь рулём покрутить туда сюда быстро. Сам смотри, есть люфт или нет. Если есть люфт то он может стучать. Бери рем.комплект и меняй.
- Автомобиль: UCV24
еще можно проехать 10-20кмч и быстро рулем туда-сюда поделать. тоже будет стучать.
Если кручу не стучит, люфт на руле отсутствует, если про него речь. Стучит только на хорошей кочке... тьфу ты ямке! (чо пишу не вижу), такое впечатление что когда колесо в ямку попадает что-то об что-то стучит, и неважно какой угол поворота. Повторюсь стук только на Ямке. Левая сторона отрабатывает ямы как надо. Думал что зад может стучать, но там как ни шатал и ни смотрел все ок. ..... Отбойник стоит на месте.
Re: Что-то стучит на "ямках" справа впереди.
Надо вывесить колеса и подергать за трапецию в разных направлениях. Люфт сошки ( то есть червяка) проверяй по вертикали: сначала повисни всем весом на сошке, а потом попробуй резко вбить ее ладонью обратно. Если люфт есть - щелкнет.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
а при резком торможении возникает такой стук? мне тоже кажется что маятник
- Автомобиль: 3102
... возможно, что всё намного проще - например, буфер верхнего рычага слетел ...
Кароче седня крутили вертели, стучит ... блин как обозвать то. Кароче я лучше нарисую...
Вот на этой хрени люфт, вверх вниз. Но на ходу незаметно.
До сих пор не нашел что может так стучать на ямах
Втулка износилась на рулевом редукторе, но она обычно стучит при повороте руля на неровностях. А люфт есть на руле?
Ну это никак справа -спереди - это слева
У меня не то что стучит - уже звенит редуктор. Уже договорился сдать в ремонт, да все времени нет снять...
- Автомобиль: 31029
Broadcas
у меня стучала втулка на нижнем рычаге, треснула по длине гдето до середины причем стук был сильный на ямах. тоже по невнимательности заменил амортизаторы на новые но пусть будут!
совет как проверить: разгонись 20 км\ч. и резко тормозни, чтобы клюнуло носом должен быть стук как на ямах. у меня так было.
У меня месяц стучало что-то при проезде кочек одним колесом, качал, дёргал на яме - ну ничего нет! Оказалось, ослабла затяжка обоймы крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Когда качал руками - не стучало (сил не хватало сдвинуть), а когда на ходу машина раскачивалась - щёлкало так, что аж ногой на полу чувствовал.
Втулки переднего стаба смотрите и сам стаб в сборе прежде всего!
- Автомобиль: Газ-24
У меня тоже похожая ситуация. На кочках что то стучит справа. При резком торможении сильный стук возникает. Проблема в маятнике?Giorgio писал(а):а при резком торможении возникает такой стук? мне тоже кажется что маятник
Газ 24, 1983 г.в., пробег 100000 км.
- Автомобиль: Suzuki SX4
Больше года доставал ритмичный стук спереди, который проявлялся при езде по "стиральной" доске, проезде глубоких ям, троганьи в горку, троганьи с вывернутым рулем.
Заменил сайлентблоки - не помогло, заменил шарниры рулевой трапеции - не помогло. Поехал на СТО - сказали 100% ступичные подшипники. Заменил - не помогло. Со всей силы дергал передний стаб, маятник, редуктор - тишина. Полез дергать штаны, коробку, затем случайно сзади посмотрел на двигатель и увидел, что двигатель немного завален вправо по ходу движения - посмотрел: левая подушка разозвана, а правая сплющена, к тому же на поддоне увидел следы соприкосновения с центральной штангой рулевой трапеции.
Заменил передние подушки на газовские в синей коробочке - стук ушел.
по ходу и мне предстоит данный танец с бубном..тоже застучало..пока не смотрел,вроде не сильно напрягает,но уже начинает доставать...
Re:
Поменял подушки. Не помогло. При резком торможении стук остался.usatank писал(а):Больше года доставал ритмичный стук спереди, который проявлялся при езде по "стиральной" доске, проезде глубоких ям, троганьи в горку, троганьи с вывернутым рулем.
Что делать? Помогите.
