ГУР + подвеска 3102
Добавлено: Чт мар 25, 2010 10:01 am
Препод
Кто-нибудь делал такую комбинацию? Какая нужна трапеция, чтобы нормальный угол поворота колес был?
Добавлено: Чт мар 25, 2010 23:30 pm
Z.A.
У 45-45 вроде так сделано.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 0:52 am
У 45-45, если не ошибаюсь, старая конфигурация (хотя может и поменял уже): отдельно редуктор и отдельно гидроцилиндр на трапеции. Не сильно хороший вариант по сравнению с современны интегрированным.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 1:00 am
TANKER
да нет у 45-45 нормальный редуктор стоит, а проблем там не должно быть никаких
Добавлено: Сб мар 27, 2010 0:15 am
Z.A.
Что-то он писал про маленький радиус поворота. по-моему мнению, это не айс и гура не стоит.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 0:25 am
Какая-то у него сборная солянка, если маленький радиус. У меня на 105-й все пучком в этом плане было. Ладно, что языками трепать, глядишь, самого дождемся.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 1:41 am
PinCheR
Жень,зайди ко мне в гараж,(всё-равно рядом) и глянь,как у меня сделано.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 9:31 am
45-45
Нее, на моей всё как и было. Ничего не переделывал и не буду.
Тупиковый путь развития. Радиус поворота не уменьшить.
Переход на шаровые опоры?....надо было раньше думать
Дорого и трудозатратно. Проехали-с. Ездим как есть.
Сошку ГУРа удлинить?
Рычаги на кулаках укоротить?
Ну в баню, черевато....
Зато тормоза лучше всех! Поршней то море
Добавлено: Вт апр 06, 2010 22:56 pm
TANKER
проверил. со стопятой подвеской и всем необходимым ровно один оборот до полного поворота колес, в итоге всего два оборота из одного полежения в другое.
Добавлено: Вт апр 06, 2010 23:03 pm
Плотник
TANKER писал(а):проверил. со стопятой подвеской и всем необходимым ровно один оборот до полного поворота колес, в итоге всего два оборота из одного полежения в другое.
немогёт такого быть,больно мало получается.
Добавлено: Ср апр 07, 2010 9:52 am
TANKER
приезжай на встречу, проверишь
Добавлено: Ср апр 07, 2010 23:58 pm
kapitan_katalkin
Юра... 3.5 оборота от упора до упора... Пива надо меньше пить... Считовод...млин
Добавлено: Чт апр 08, 2010 0:13 am
Плотник
TANKER писал(а):приезжай на встречу, проверишь
Поймал на слове
