Разблокировать руль
Разблокировать руль
Сообщение 4eshira_kato » Вс янв 31, 2010 12:52 pm
Случилось следующее - не заводилась из-за севшего аккумулятора. Буксировал на гибкой сцепке примерно с 10 метров с включенным зажиганием. Необходимо было убрать правее с проезжей части, поэтому руль был поверну максимально вправо. В этом положении руль и заблокировало. Руль свободно ходит примерно на 15 градусов в обе стороны, при этом никакого влияния на движение колес. Подскажите в чем м.быть дело? Куда посмотреть в первую очередь, а куда во вторую?
Газ 24 1971г.в. 24Д Черная
Сообщение TANKER » Вс янв 31, 2010 13:09 pm
а что, вставив ключ и пошатав туда сюда, не получается открыть ?
снимай тогда замок зажигания.
none
Сообщение Таргитай » Вс янв 31, 2010 13:43 pm
Ну если у него ключ не поворачивается, то замок не снять. Выламывать только.
Сообщение st_angel » Вс янв 31, 2010 13:45 pm
только чтобы его снять в заблокированном состоянии нужно взять большой шаманский бубен
ломать не надо я тонкой отверткой отводил защелку при этом шевеля руль предварительно открутив болты крепления замка
Сообщение 4eshira_kato » Вс янв 31, 2010 16:42 pm
понятно, т.е. дело в замке. Спасибо :) попробую и отпишу
