Диски R15x8 на 24ку
Добавлено: Пт дек 18, 2009 19:59 pm
art51
Подскажите пожалуйста , будут ли диски Крамз-Лидер
c размерами R15 ширина 8, вылет -25, задевать за крылья ?
И нормально ли будет сидеть на них 215 резина,..
Может быть ктото примерял такие широкие катки...
http://diskovka.ru/product88.html
и еще такой вариант - КраМЗ Олимп 8x15/5x139,7 D110 ET 0
http://diskovka.ru/product76.html
Добавлено: Пт дек 18, 2009 20:09 pm
Самое оно
Добавлено: Пт дек 18, 2009 20:10 pm
Aurora man
Нормально должно быть.
Ставили и шире диски, резину и вылет покруче.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 20:14 pm
yurik308
Резина 215 встанет без проблем,и диски должны нормально встать.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 20:28 pm
dima-ekb 2410
Спереди наверно влезут.
А вот сзади... Арка узенькая, теоритицески при просаженых рессорах заденет.
зы. За семь лет торговли колесами я ниразу не померял КРАМЗ на Волгу...
Во лохмота....
Добавлено: Сб дек 19, 2009 1:02 am
art51
Сделал черчежик в разрезе этого диска и родного..вообщем получаеться что внутрь он также углубляеться как и родной но на ружу выступает на 61 мм нежели родной R14 ..и так как еще и радиус у него R15 то наверно задевать будет точно...придеться наверно остановить свой выбор на других катках
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:56 am
alex33
У меня стоят колеса R 15 5*139,7 ET0 c резиной 215/60 И ничего не задевает!
Правда, если у тебя родная подвеска 24 (не 2410), то нужно будет на перед поставить проставки из барабанов и будет все ок!
Добавлено: Сб дек 19, 2009 10:17 am
dima-ekb 2410
Попробуй тогда с другим вылетом, эта модель дисков выпускалась с 4-мя вариантами: 0, -15, -25, -40.
Вот с нулевым можно попробовать.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 15:53 pm
Юра
Есть вопрос.
У меня 24-ка. В виду всевозможных причин (машинка грузится, управление лёгкое и чёткое и т.д.) предпочитаю ездить на С-шке(грузовая) 185/80R14.
Можно ли подобрать литые диски под этот размер?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:41 pm
dima-ekb 2410
Можно, почему нет.
Только б/у. Новые литые диски на 14" уже не выпускаются.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 17:51 pm
45-45
Юра, грузовые колёса убийцы подвески и дисков. С таким подходом только железные используй.
Литые будут просто выброшенные деньги.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 18:42 pm
dima-ekb 2410
45-45 писал(а):Юра, грузовые колёса убийцы подвески и дисков. С таким подходом только железные используй.
О как.
Подвеску ладно, а диски как такие шины убивают?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:05 pm
Aurora man
alex33 писал(а):У меня стоят колеса R 15 5*139,7 ET0 c резиной 215/60 И ничего не задевает!
Ну у меня таких же параметров колеса, тоже все Ок.
Но это как сказать стандарт почти, размер почти тот же, так что проблем не будет никогда.
А вот когда хочется ширине резину и поигратся с минусовым вылетом, тут надо подумать.
Для начала на перед не надо ставить диски шире 7 и резину шире 215.
На зад при 402 и 406 моторе оптимально такой е размер колес как и спереди.
Вылет 0 оптимален и спереди и сзади.
Но вот если движок V8 или V6 то сзади можно поставить резину 225-265 и соответственно диски 7-8.5 дюймов, а также минусовый вылет.
Пример Миха323 на обе Догонялки поставил сзади колеса 255-265/50R15. И вылет -17. Но задевает иногда при загрузке задка, поэтому приходится зад приподнимать. Но смотрится зачетно, агресивно и ездит отлично просто. Но это полезно когда мотор в 200 сил и момент снизу уже 300-420... Такие колеса тяжелые, имеют повышенное сопротивление качению и т.д. Так что для 402 и 406 не годятся.
Спереди же Миха поставил естественно оптимальные 215/60R15 на 7 дюймовых дисках, вылет не помню.
Я лично предпочел купить колеса 6 дюймов, потому что они легче на 0.9кг по сравнению с 7 дюймовыми. Резина 215/60R15 естественно.
Это все я к тому что при движке в 100-130 сил не надо утежелять колеса! Диски 15 дюймов, шириной 6 или 7, с вылетом 0, с резиной 205 или 215 оптимальна на обеих осях. Ну сзади для уширения колеи можно поставить с небольшим минусом вылет + проставки 13-15мм не забыть.
Все.
dima-ekb 2410 писал(а):Попробуй тогда с другим вылетом, эта модель дисков выпускалась с 4-мя вариантами: 0, -15, -25, -40.
Тоже думаю что автору темы надо поискть с о вылетом как оптимальным.
Но полюбому 8 все таки широкие очень. При 15 дюймах прийдется ставить резину 225-235-245. 225 впритык станут на такой широкий диск. Нире 225 спереди нельзя ставить, тока сзади.
Даже на 225 резине машина уже не поедет быстро, колосальная разница по сравнению с 205-215. А тут еще и диски 8 дюймов. Очень тяжелое колесо получается. Потеря саксимальной скорости будет минимум 15км/ч. Да и динамики. Мотор то 402й. Да и 404 не потянет такие.
Поэтому автор, ищи ширину 7 как максимум. И вылет 0. Резина 205/65R15 и 215/60R15.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 19:48 pm
Юра
Все диски, которые я спрашивал, были под широкую резину. А вот под 185-тую пока не встречал.
Ничего. Будем искать.
Про убийство подвески грузовой резиной слышал, но за три года эксплуатации этой резины с таким ещё не сталкивался. У нас ведь не тазики.
Вообще-то вру, один раз поменял наконечник и поменял втулки на маятнике. Т.е. всё в пределах нормального износа.
Летом, когда жара и груза под тонну, по трассе 90-100 и без каких либо проблем. Не боишься, что стрельнет.
Подкупет в грузовой ещё и то, что на ней шикарный накат, а управляемость как по рельсам.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 20:06 pm
dima-ekb 2410
Юра писал(а):Все диски, которые я спрашивал, были под широкую резину. А вот под 185-тую пока не встречал.
Всмысле под широкую?
Используйте 6" шириной. Это допустимо. Да и нет более узких литых, отечественного производства я имею ввиду. Немного потеряете в комфорте, управляемость зато на высоте
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:38 pm
art51
Для 185 резины нормально подойдут диски шириной 6 дюймов (15.2см), но как уже говорилось сейчас на 14 дюймов не выпускают,
таже КИК Надежда снята с производства
А насчет тех 8 дюймовый..ходил в гараж мерить спереди нормально
встанут а вот сзади будет за крыло задевать,
нада арки расширять либо задирать высоко, при родной резине пространства между крылом и шиной - 5см, а на те диски нужно 7см, так что наверно возьму вот такие катки, R15x7 ET 6
и наверно перекрашу в темносерый металлик.
по размерам встают тип топ
Добавлено: Пн дек 21, 2009 21:52 pm
Юра
Спасибо огромное за просвещение.
Буду смотреть 6" диски.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 22:22 pm
Aurora man
art51 писал(а):Для 185 резины нормально подойдут диски шириной 6 дюймов (15.2см), но как уже говорилось сейчас на 14 дюймов не выпускают,
Нормал. Можно и вылет 0.
Но я бы советовал взять хромированные.
