Помощь по размеру диска.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 13:12 pm
zherebec
Ребят нужна помощь. Есть желание перейти на 15 размер с 14.В магазине нашел диски Диск колесный литой ВИКОМ 15/6J/ET0/5x139,7 пойдет или нет. Машина газ 31029.Зарание всем спасибо. :good:
Добавлено: Пн дек 07, 2009 13:18 pm
Ice_Man
Привет Земляк! Пойдет, ток резину с заниженным профилем надо, что бы спидометр врал по минимуму...Например если родная на 70, то ставить на 65...ну и помотреть что бы нигде не цепляло...
Добавлено: Пн дек 07, 2009 18:26 pm
Странник
Недавно искал диски Виком в интернет магазине - всё сходится, только ступичный размер другой и вылет, на Ниву диски оказались.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 19:58 pm
Punk24
вылет смущает,отрицательный должен же быть -6 если не путаю
Добавлено: Пн дек 07, 2009 20:32 pm
dima-ekb 2410
Или все таки +6 :wink:
Ставь, подойдет.
Шину нужно 205/65/15.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 20:51 pm
yurik308
При подборе литых дисков взамен штатных допустимая ширина диска от 5.0J до 6.0J c вылетом колеса (ЕТ) - 0-6 мм
Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:11 pm
45-45
Длинные шпильки для ГАЗ-3102 не найти, поезд ушёл...ту-ту :sad:
Спрашивать шпильки для Соболя. Одинаковые при разных номерах :nice:
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:15 pm
dima-ekb 2410
yurik308 писал(а):При подборе литых дисков взамен штатных допустимая ширина диска от 5.0J до 6.0J c вылетом колеса (ЕТ) - 0-6 мм.
Допустимая, извините, кем? Или чем?
С шириной 5J, подходящих на Волгу дисков, нет! Минимум 6 максимум (по личному опыту) 8,5.
yurik308 писал(а): Если длина шпилек недостаточна для крепления литого диска, шпильки меняются на длинные от ГАЗ-3102.
Шпильки меняют, когда проставки ставят для уменьшения вылета диска.
С любыми легкосплавными дисками штатные шпильки менять не нужно.
Менять надо гайки, т.к.
1) должны быть "под конус"
2) штатная гайка под ключ на 21, не у всех литых дисков колодец под гайку расчитан на такой большой размер. Иногда тонкостенная головка на 17 впритык.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:22 pm
iguana01
С шириной 5J, подходящих на Волгу дисков, нет! Минимум 6...
Что значит нет? К&К "Надежда" например, есть и другие. Другое дело, что эти диски сейчас не выпускаются, но в продаже встречаются.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:29 pm
Странник
Штатная гайка на 22, а не 21. Если тонкостенная головка на 17 еле лезет, то этот диск для болтов, а не для наших гаек. И длина крепежа (шпилька, болт) может требоваться замена. К примеру при мне покупали диски к которым шли удлиненные болты, штатные коротки были.
Добавлено: Пн дек 07, 2009 21:34 pm
iguana01
Мне сразу пришлось ставить шпильки 3102, т.к. с литыми дисками короткая штатная гайка закручивалась впритык, а это не надёжно.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 0:26 am
Таргитай
dima-ekb 2410 писал(а):С шириной 5J, подходящих на Волгу дисков, нет! Минимум 6 максимум (по личному опыту) 8,5.
Если не ошибаюсь, то диски РАФ или ГАЗ-21 именно такие - 5". Вот их и можно использовать. Также можно УАЗовские взять, но они, гады, тяжеленные :bad: !
Добавлено: Вт дек 08, 2009 1:14 am
Волганутый
не знаю как на 29тую но на 24ку диск с любым плюсывым вылетом и 205 резиной не встанет, даже +1, так как на штатном диске с нулём 205тая у многих чиркает, то есть 1-2 мм уже лишние
на 24ку в идеале нужно искать диски с минусовым вылетом, и чем больше тем лучше, у меня например летние колёса это 215 резина на диске с вылетом -13, стоит как родная без каких либо проставок ещё запас есть, а зимняя 205 на штатных дисках задевает, пришлось ставить на проставки перед
а гайки продаются красивые специально для нашей шпильки, на 19, что бы балонник любой влезал в любое литьё, штатные гайки на 22 не закрутишь..
а вообще странно что парня не отправили в поиск, как минимум есть 3 темы по этому поводу...
Добавлено: Вт дек 08, 2009 7:45 am
dima-ekb 2410
iguana01 писал(а): Что значит нет? К&К "Надежда" например, есть и другие. Другое дело, что эти диски сейчас не выпускаются, но в продаже встречаются.
Речь в топике о литых дисках. Не видел ниразу литьё 5J шириной для волги.
"Надежда" она тоже разная... на 14" - 6 шириной, на 15" -7,5.
Волганутый писал(а): а вообще странно что парня не отправили в поиск, как минимум есть 3 темы по этому поводу....
плюс мульён.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 8:35 am
RAV_21
на 21 нулевой вылет
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:17 am
stratig
а на уазе на 15 +22. на 16 с круглыми дырами 22, с теругольными 40. Литье на Хантер-Патриот разное, но чаще ставят с вылетом 35. (были и 15, и 20 и 40 но мало)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 13:29 pm
Aurora man
Пойдет диск этот.
Резина нужна или 205/65R15 или 215/60R15.
Вылет у нас с сзавода +6, но 0 даже лучше и вообще самое то, колея чуть шире, а это плюс.
Ширина диска от 6 до 7 спокойно. Можно и шире, тока не нужно.
Кстати можно и 5.5 дюйма шириной купить, в Америке нашего размера такой ширены есть в изобилии, тока не нужны они. 6 опитимально для резины 205, да и для 215, да и весит диск 6 дюймоы меньше на 800-1000гр.
Длинные шпильки как правильно было сказано нужны для проставок, а так достаточно просто гаек не заводских, хотя и с заводскими гайками затягиватся будут 90% дисков.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 13:36 pm
BRONETRANSPORTER
stratig писал(а):а на уазе на 15 +22. на 16 с круглыми дырами 22, с теругольными 40. Литье на Хантер-Патриот разное, но чаще ставят с вылетом 35. (были и 15, и 20 и 40 но мало)
15е УАЗовские +19. Встают на волгу по кругу без проблем с проставками из барабанов.
От рафика диски тоже не с нулевым вылетом
Добавлено: Вт дек 08, 2009 13:37 pm
Aurora man
Надежда 6 дюймов шириной! И ВИКОМ 15й, и K&K как у меня звезды тоже 6 дюймов.
Нет и никогда не было литья на Волгу шириной 5 дюймов.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 19:54 pm
Таргитай
RAV_21 писал(а): на 21 нулевой вылет
И что? :dnk:
