Расстояние между осями колес, как определить?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 21:58 pm
Bajm
Отдал машину времонт на сварку. Заменили, частично, задние лонжероны в местах, где крепятся рессоры (с переди). Есть подозрения, что эти крепления приварили не в должном месте, так как серьги с зади отклонены назад а кардан высунут из хвостовика коробки. Если кто может подскажите как определяются места крепления рессор спереди. Зарание СПАСИБО.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 22:00 pm
Странник
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 22:11 pm
Master General
С обеих сторон должно быть одинаковое расстояние.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 23:27 pm
Bajm
Спасибо всем кто ответил. Вот только получится ли замерить растояние между осями с точностью до мм. С помощью рулетки померить получится приблизительно +/- 5мм (на задних колесах шпильки сломаны), или есть может какой другой способ?
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 23:58 pm
Z.A.
Съезди на лазерный сход-развал. Там тебе скажут, если соосность нарушена.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 1:22 am
Bajm
Понятно, что скажут, если нарушена. Вот как только правильнно приктутить (приварить) кронштейны рессор к лонжеронам??? Как мне кажется должны быть какие то точки связывающие переднию балку или какую то другую часть днища передней части автомобиля с кронштейнами рессор. Причем я думаю, что должно быть две прямых проведеных по диагонали, т.е. от передней левой части днища до кронштейна правой рессоры и на оборот. Если я правильно мыслю, подскажите где эти замерные точки находятся?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 11:00 am
Master General
Лонжерон идет в сборе. И если приварить его криво то вся машина будет кривая. Измеряется от кромки багажника или заднего стекла при привариваниии лонжерона. А росстояние от торца порога (спереди или сзади) до кронштейна рессоры можеш измерить на неваренной машине (в.т.ч. 3110 и 31105).
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 12:03 pm
Bajm
Master General.
O.K. так и сделаю. Еще раз всем спасибо.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 12:08 pm
Master General
У меня машина варенная, за точность приварки... Не отвечу... может прое...ли +/- сантиметр... Я ведь тоже подваривал ланжероны частями. Не было времени разсираться на целый.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 12:53 pm
Bajm
Аналогично - ни времени ни денег, потому, что варят мне не только лонжероны задние но и передние и остальное что сгнило, а сгнило почти всё
,а в переди ещё антикор-обработка да и покрасить хотелось
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 14:12 pm
kapitan_katalkin
Ну возьмите вы таки в руки рулетку. И от колеса до колеса измерьте. Естессна нужно мерить по сторонам. То есть от переднего правого до заднего правого и левую сторону так же. Если разница есть, то все не очень гуд. Веше написано что точность +-5мм, но это нормально. Просто посторайтесь поточнее.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 0:51 am
Bajm
Сегодня померял расстояние между осями - получилось 2850. На рисунке написано 2300 (если я правильно рассмотрел) скорей всего опечатка, может 2800 тогда всё сходится, потому, что кардан выглядывает из хвостовика КПП примерно на такое же расстояние (50-60 мм). А значит действительно кронштейны приварены не правильно. Только хотелось бы быть уверенным в том, что 2800 мм является верным расстоянием между центрами ступиц.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:01 am
Таргитай
Ну что не 2300 - это 100%! У Жигулей база 2424 мм.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:06 am
Bajm
kapitan_katalkin писал(а):Ну возьмите вы таки в руки рулетку. И от колеса до колеса измерьте. Естессна нужно мерить по сторонам. То есть от переднего правого до заднего правого и левую сторону так же. Если разница есть, то все не очень гуд. Веше написано что точность +-5мм, но это нормально. Просто посторайтесь поточнее.
Мне бы тоже хотелось по точнее, но +/- 5мм с одной стороны, да +/- 5мм с другой, могут дать разницу в 10мм а это уже, как, мне кажется не допустимо, да и 5мм не желательно. Может можно замерить расстояние от краёв барабанов, на поддомкраченной машине со снятыми колёсами?
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:13 am
Master General
Колесная база тебе ничего не даст. Меряй в яме расстояние от поперечин кузова до нужного тебе кронштейна рессоры. Или от торцов порогов. Барабаны штуки как правило кривые и тут точно никакой точности не обеспечить. Компьютерный стенд рулит, так как показывает перекосы осей. И передней и задней!!!
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:34 am
Bajm
Master General
Спасибо за подсказку. От барабанов мерять нельзя т.к. нет горантии, что руль стоит идеально ровно, тем более на поддомкраченной машине.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 0:01 am
SpiridonOFF
Кстати, не на всех компьютерных стендах показывают соосьность. Некоторые бьют базу, по каторой делают сход-развал, а грешки не указывают.
А есть такие стенды, где все показывается с полной подробностью.
Сам недавно проверял.
