Удлиняем задние амортизаторы
Сообщение barzha/47 » Вс сен 20, 2009 13:56 pm
Самый простой способ это сделать - приварить второе кольцо внизу амортизатора. Однако, это даст прибавку 4-х сантиметров. Мне надо добавить 12 см. Поэтому я снял свои и отрезал нижнее кольцо
Далее взял передние б/у, отрезал нижнее кольцо и разрезал сами амортизаторы
Передние Фенокс больше в диаметре, чем мои задние. Поэтому он одевается на задний (на сколько это надо) и обваривается
Передние СААЗ в диаметре одинаковые с моими задними, поэтому отрезаем необходимый кусок, и резиновым молотком насаживаем на глубину 8-10 мм и обвариваем
Осталось приварить кольца
Конечно, если для вставки вы располагаете не передними, а задними амортизаторами, тогда вам не придётся отрезать и приваривать нижнее кольцо. Так ещё проще. Но если вам, как и мне придётся резать кольцо, рез делайте аккуратно, чтобы не вытекло масло вот из этого отверстия :careful:
Изображение Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вс сен 20, 2009 20:11 pm
И будьте готовы обнаружить амортизаторы, "проваленные" в багажник.
Сообщение barzha/47 » Вс сен 20, 2009 20:13 pm
С хуя ли? :what:
Сообщение Латыш » Вс сен 20, 2009 20:15 pm
Мне одного кольца приваренного хватило, нормально работало, и плюс бардюр в багажнике.
Сообщение barzha/47 » Вс сен 20, 2009 20:22 pm
У меня при полностью расправленном амортизаторе не хватает 7 см. Если сделать поправку на неровности дороги, то мне надо около 12 см. А чтобы амортизаторы сжать (а ход у них 20-25 см) и они "вышли" в салон мне надо 2 тонны кирпича загрузить!
Сообщение Латыш » Вс сен 20, 2009 20:29 pm
Но я себе от Уазика ставил, они длинее вроде точно не помню.
Сообщение 31105-581 » Ср сен 23, 2009 21:59 pm
у меня стоят УАЗовские ,они толще в диаметре,еще и удленнил на 5см
