Страница 2 из 2
Re: Меняем пружины без помощи второго человека, без ямы/эста
Добавлено: Сб мар 28, 2015 21:53 pm
Не пробовал, но, может, и проще: во-первых - площадка может просто не открутиться, а резьбовую раскрутить проще; во-вторых - можно потом ломиком под рычагом сжимать, может так и быстрее.
Будешь первопроходцем!
Добавлено: Сб мар 28, 2015 22:13 pm
SERGEIWR
436 писал(а):Будешь первопроходцем!
Попробуем!
Добавлено: Вс мар 29, 2015 10:41 am
shtepsel_
SERGEIWR писал(а):в учебнике указано что надо отворачивать нижний рычаг от стойки.
SERGEIWR писал(а):Вроде бы по учебнику проще кажется...
Мда? :) А про ослабление болтов нижних рычагов там не написано? :)
Добавлено: Вс мар 29, 2015 20:00 pm
SERGEIWR
shtepsel_ писал(а):Мда? :) А про ослабление болтов нижних рычагов там не написано? :)
Не написано.
Всё получилось без каких либо проблем,на одну сторону ушёл час и это с сорванной резьбой на амортизаторе.
Кроме ключей,лома
(кудаж без него родного) обрезка бруса 150*150 и одного домкрата ничего больше не потребовалось,делал один без ямы и эстакады.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 20:09 pm
shtepsel_
Ну, слава Богу :)
Добавлено: Вс апр 05, 2015 18:33 pm
TANKER
Добавлено: Пн апр 06, 2015 21:02 pm
SERGEIWR
Я в принципе так и менял только тормозами не заморачивался пока
Добавлено: Пн апр 06, 2015 21:11 pm
Tixomir
Название темы смущает! Никогда на Волге или Москвиче не было проблем с заменой пружин передка. Из приспособлений деревянный брусок, домкрат и гаечные ключи. Помошник даром не нужен, только отвлекать будет глупыми вопросами, яма, эстакада отсутствует.
Добавлено: Пн апр 06, 2015 21:58 pm
barzha/47
Необходимо немедленно сменить название темы! Вот уже пять с половиной лет оно смущает народ!
А ещё лучше тему вообще снести. Ведь каждый школьник при помощи пассатиж и деревянного бруска умеет менять пружины на "Волге". Нафиг мы тут с Юрой распинаемся...
Добавлено: Пн апр 06, 2015 22:17 pm
Tixomir
Буду разбирать передок на своей черной24-ке, я специально для вас с Юрой видео сниму как в течении получаса пружина будет извлечена.
barzha/47
Я никого не хотел обидеть, просто пользоваться вашим способом никогда не стал бы, он слишком трудоемкий .
Добавлено: Вт апр 07, 2015 11:07 am
TANKER
Так извлечь не вопрос) Вопрос поставить назад ) А название темы я поменял, кстати Виктор Иваныч, у тебя половина фото не грузится.
Tixomir писал(а): просто пользоваться вашим способом никогда не стал бы, он слишком трудоемкий
Это про шпильки строительные ?
Re: Способы замены пружин в подвеске.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 20:19 pm
Tixomir
Да про шпильки!
TANKER писал(а):Так извлечь не вопрос) Вопрос поставить назад )
А что там сложного? При снятой верхней гайки стойки стаба машина поднята так что пружина вынимается и вставляется просто руками, далее авто опускается (под нижним рычагом тот самый брусок ) , совмещаем стойку со стабилизатором и все.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 8:59 am
TANKER
Tixomir ну это на словах всё легко, на самом то деле надо нормально так повозиться, чтобы собрать всё и протянуть.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 11:23 am
alex33
Tixomir писал(а):Да про шпильки!
Делал точно также! Все элементарно!
Добавлено: Ср апр 08, 2015 11:43 am
Tixomir
TANKER
Если этим занимаюсь вот уже лет 30 то не спеша все легко . Бывают конечно заморочки с закипевшей гайкой или болт стяжной провернется на резьбовой, но это случается крайне редко.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 11:57 am
Пи100лет
Можно 30 лет заниматься чем-то и не знать это дело досконально. А можно и за несколько месяцев освоить. Это не показатель. В данном случае, конечно, можно так пружину извлекать. Волга не Жига.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 12:11 pm
Tixomir
Кстати на жиге(классика) менять пружину без стяжек и приспособ можно имея лишь полуметровую монтажку и яму.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 12:22 pm
Tixomir
Победа
Да нет с ямой на жиге вполне безопасно , монтажкой из канавы за третий виток снизу опираять на нижний рычаг , ЩЕЛК и пружина на месте.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 19:32 pm
Не очковать и тем более не переочковывать! Использовать мозг по назначению. Домкрат ебошит, только площадкой в дырки попадать опухнешь. Вместо резьбовых шпилек использовать гладкие штыри-направляющие и будет щастье.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 13:22 pm
TANKER
А зачем использовать какие-то направляющие при наличии домкрата ?
Добавлено: Чт апр 09, 2015 15:00 pm
TANKER
Я к тому, что при наличии домкрата чашку вообще не нужно откручивать.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 14:02 pm
xaker-man
А мне вот пригодился этот способ. Сейчас волга разобрана полностью. Весом кузова не сдавить пружину. Вот и приходится шпильками пользоваться. А так да, домкрат и брусок)
Добавлено: Ср окт 19, 2016 12:43 pm
lavr1997
Может быть кто-нибудь переставлял опорную пластину под пружина над рычагами? Если есть такие, расскажите, как сделать?
