Колесо задевает детали подвески
Сообщение MacIn » Пт сен 08, 2006 2:47 am
http://b.foto.radikal.ru/0609/bbacc0481409.jpg
Друзья! Проблема такая: правое колесо при левом повороте резина задевает за верхнюю втулку (видно на фото).
ТОЛЬКО на правом колесе, т.е. размер колес тут ни при чем... Видно, предыдущий хозяин даже подложил шайбы (тоже на фото - 1) чтобы дистанцировать колесо. Как думаете, в чем проблема, что менять?
Anonymous
Сообщение Anonymous » Пт сен 08, 2006 7:57 am
Скорее всего стоит диск от 24-10 на 5,5 дюймов.
Сообщение Шустрик » Сб сен 09, 2006 7:35 am
Чтобы быть уверенным относительно диаметра колёс, нужно поменять передние местами и посмотреть, будет ли задевать.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение MacIn » Сб сен 09, 2006 20:38 pm
Видимо, диск не тот - сам уже пришел к такому мнению. И резина на нем не та (размер тот же, рисунок другой). Но выглядит диск так же :(
Сообщение Master General » Вс сен 10, 2006 15:07 pm
А там разница в ширине 1.2 см особо на глаз не заметно.
Диск перекинь на запаску если она меньше.
