Регулировка осевого люфта вала сошки. Посоветуйте.
Вчера регулировал осевой люфт вала сошки, так как на поворотах появился стук. Затянул регулировочный винт на 3 оборота люфт и стук пропали. Поднял домкратом машину чтобы повисли передние колеса и стал крутить руль вроде крутится мягко. Однако есть опасения что я перетянул. Если перетянул то чем это грозит и как проверить перетянл ли я?
Заране благодарен за совет!
http://picasaweb.google.ru/tashkent.GAZ24.12
Поставь машину на колеса и покачай вправо-влево руль.
Цитата из мануала:
"Регулировка считается законченной, когда свободный ход рулевого колеса (при неподвижных передних колесах) будет не более 15 мм. По окончании регулировки гайку 4 следует поставить на место и туго затянуть."
Если же свободного хода совсем нет, я бы чуть-чуть ослабил. Чтобы где-то 10 мм хода по ободу руля было.
А чем грозит? Выработкой, вероятно. Да и туго будет.
Мануал тут:
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... 24_rul.htm
Мануал тут:
ГАЗ-24, 83 г.в.
ГАЗ-24, 83 г.в.
Motor по мануалу - именно трансмиссионное в рулевой механизм и заливается. Я сам тоже такое залил.
Но на самом деле, я думаю, можно любое лить, скорее всего, главное - чтоб не вытекало. . Условия работы трущихся частей там не зверские, это ж не коробка передач и не дифференциал.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
У меня тоже 24-10 вернее 12 (универсал). У меня этот контакт оборван, но на удивление сигнал работает. Может заменив на новую придется восстановить проводок. Вчера крутился вокруг машины и искал как бы изловчиться чтобы снять эту муфту вроде из ямы подручнее будет. Вертелся вертелся потом плюнул и пошел смотреть ТВ так что сегодня будет второй заход.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Затягивать зверски не стоит, усилия руки хватит, удлинитель из трубы городить не стоит. Но будь готов к тому что возможно после приработки в новом положении зацепления надо будет возможно чуть подтянуть еще раз, как было у меня. Масло нужно хорошее, трансмиссионное, условия там недетские удельное давление на поверхность очень высокое, так что с отработками и нигролами (неизвестного происхождения) експериментировать не рекомендую.
