Добавлено: Чт ноя 16, 2006 17:35 pm
Евгений Зингер
Вопрос к 45 - 45 . где на 24 - 10 такие диски достал с выносом штамповку ?
Может кто знает где в Москве штамповка с выносом продаеться ?
Добавлено: Чт ноя 16, 2006 19:00 pm
TANKER
говорят что это сваренные из двух половинок, а вообще они очень похожи на гоночные диски которые в союзе были.
Добавлено: Пт ноя 17, 2006 9:03 am
45-45
Евгений Зингер, это самоделка 1985г. издания ;-) Колёсный диск состоит из двух внутренних частей 24 диска и кольца свёрнутого из полосы (в середине). Делалось на заводе который теперь умер. :-(
Добавлено: Пт ноя 17, 2006 10:56 am
Евгений Зингер
Жаль очень жаль , так вполне и вполне выглялит , скромно и со вкусом , самому даже при наличие сварки такое не осилить . За ответ спасибо а то б искал ".. то чаго не может быть "
Добавлено: Пт ноя 17, 2006 17:50 pm
Плотник
я почемуто всегда думал что это просто развёрнутый обод приварен к серёдке?!?!
Добавлено: Сб ноя 18, 2006 9:03 am
45-45
Видно стык наружной части диска и кольца.
Возможно ещё делают умельцы. Пошукайте в УАЗовских конференциях, 4Х4
Добавлено: Сб ноя 18, 2006 15:50 pm
Плотник
смотрица конечно хорошо,но вес...
Добавлено: Сб ноя 18, 2006 20:52 pm
kapitan_katalkin
А насколько вообще стал диск шире стандартного? и какая теперь стоит на нем резина?
Добавлено: Сб ноя 18, 2006 21:26 pm
45-45
диск стал шириной 7,5" резина 205/70-14.
Хочу такие, тоже 7,5" но увы не имею возможности У них диаметр 15" поэтому надо и резину покупать.
http://shop.dmwork.ru/catalog1_2/?frame=view&idpoz=326 вторая строка сверху
Добавлено: Сб ноя 18, 2006 21:33 pm
Андрей К.
надежда :)) эхх надо было такие 15е брать а не 14е, встанут ведь по-любому.
Добавлено: Сб дек 23, 2006 22:53 pm
45-45
Андрей К., я думал, думал и решился.
Вот такие беру Изображение
Добавлено: Сб дек 23, 2006 23:21 pm
Андрей К.
45-45
Добавлено: Пн дек 25, 2006 11:29 am
Таксист
45-45, но ведь под такое литьё придётся переделывать всю подвеску на 15"дюймов от 3110.
Добавлено: Пн дек 25, 2006 12:11 pm
45-45
таксист, неа. Как раз на старые Волги катит 6J15, 5x139.7, ET0, DIA108 Изображение
Добавлено: Пн дек 25, 2006 13:03 pm
Таксист
У меня тоже красивое литьё от Эскудо на 15"дюймов есть. Так что мы не завидуем особо. Вот.
Добавлено: Сб дек 30, 2006 4:37 am
George
а вот красивая американская штамповка ;-) USWheel
Добавлено: Вс дек 31, 2006 11:45 am
WheelNuts
Можно и просто развернутый обод.
http://photofile.ru/users/wheelnuts/1364881/29158364/
http://photofile.ru/users/wheelnuts/1364881/29158522/
6"х15"
Делается без завода в гаражных условиях.
Добавлено: Вс дек 31, 2006 15:48 pm
TANKER
колеса зачетные!
Добавлено: Пн янв 01, 2007 19:32 pm
WheelNuts
Выкладываю технологию изготовления:
1 Исходный материал - диск УАЗ 6"х15" (обод варен к диску дуговой сваркой)
2 Аккуратно, чтобы не перерезать сам обод болгаркой вырезаются сварные швы (можно и на станке, если есть)
3 После демонтажа диска из обода удалить на наждаке остатки сварки.
4 Установить диск в обод обратной стороной.
5 Выставить вылет. Расстояние от поверхности, которой диск прижимается к тормозному барабану, до плоскости, в которой лежит внутренняя (та, что со стороны подвески) закраина обода - 80мм.
6 Установить диск на переднюю ступицу, зафиксировать гайками, установить стойку с часовым индикатором и устранить осевое биение обода.
7 Снять диск со ступицы и сваркой сделать 3 прихватки
8 Повторно проконтролировать осевое биение (если обод "бъет" прихватки вырезать и повторить с п.6)
9 Приварить диск к ободу
10 Заварить отверстие под вентиль и просверлить новое с другой стороны обода
11 Малярка
Диски только под камеру.
Добавлено: Ср янв 03, 2007 1:46 am
Master General
WheelNuts
окрашено серебристым металиком спец. для дисков или чем?
Добавлено: Ср янв 03, 2007 9:36 am
WheelNuts
Середина - просто темно серый металлик, обод и центр колпачка - краска для дисков, кажется "presto" называется.
