Добавлено: Ср янв 17, 2007 21:50 pm
TANKER
в общем история начлась еще год назад, появился скрип с правой стороны идущий откуда-то из под колесной арки. погрешил на сайленты и зменил их все, а таже пружины и амортизаторы. и вот сегодня этот скрип опять появился при чем точно такой же с теми же симптомами.
если машину слегка покачать справа то скрип раздается, если чуть сильнее, то нет, и он идет только справа слева все тихо и мягко.
если это не резинки, ни подушки пружин, ни амортизаторы, и не резьбовые, которые шприцуются регулярно, то что же это мать его может быть... я уже не знаю что думать, а скрип просто бесит уже.
подушки двигателя передние кстати выглядят вполне живыми.
он то пропадает то появляется, при чем именно на легких колебаниях кузова, если ехать по кочкам то оч редко вповизгивает.
СПАСАЙТЕ МУЖИКИ, иначе у меня инфаркт от этого скрипа будет.
На будущее... не стоит создавать темы с названиями типа "есть вопрос", "вот уж задачка". Это тематический раздел. Master General.
Добавлено: Ср янв 17, 2007 23:05 pm
Master General
Залезь под правую арку а ктото пусть слегка покачает и слушай откуда. Смотрел стабилизатор?
Добавлено: Ср янв 17, 2007 23:18 pm
TANKER
стабилизатор не смотрел...впочем стойки стабилизатора тоже новые.
Добавлено: Ср янв 17, 2007 23:58 pm
SpiridonOFF
TANKER
У меня после капиталки через 2 месяца заскрипела резьбовая втулка.... оказалось металл сырой и она износилась раньше своего времени. Хотя я на машине ездию очень редко.
А еще бывает скрипят саллен блоки, когда притераются или когда ездишь по большим лужам.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 0:49 am
TANKER
я же написал что сайленты все менял читай внимательно, втулки смазываются регулярно, на осмотре никакого износа на них не обнаружено.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 1:14 am
lexx
по-моему мнению, один качает, другой руками щупает, где скрипит. Я так долго ловил, что у меня звенело в 24-ке на кочках. Оказалось - открутился 1 болт крепления буфера сжатия и все это хозяйство болталось и гремело.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 9:14 am
Master General
TANKER пишет:
Не ленись залезть под машину. А то ты все на сервис норовишь поехать. И все бедет ок.
SpiridonOFF пишет:
После езды по большим лужам даже 1 день когда машина просохнет скрип появляется - шприцовка рулит.
TANKER А ты уверен что все точки хорошо промазываются при шприцовке??
Добавлено: Чт янв 18, 2007 10:16 am
WheelNuts
SpiridonOFF пишет:
Во первых - САЙЛЕНТ блоки, во вторых они не притираются - они ВООБЩЕ НЕ ТРУТСЯ при правильной установке.
А в третьих на Волгах 24ХХ сайлентблоков вообще нет.
TANKER пишет:
Год назад? Это уже срок. Даже неизношенные резиновые втулки вполне могут скрипеть. При качании подтирает самый наружный краешек по шайбе или рычагу - вот тебе и скрип. Короче не вовлекай нас в секс по телефону, а то накидаем вариантов - год проверять будешь.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 11:16 am
TANKER
я подвеску перетряс всю неделю назад, заменил все вышеперечисленное. шприцуются все точки на отлично.
ездила несколько дней без всяких проблем, думал что справился я с этим недугом, а он возьми да появись снова.... не пойму почему переодически появляется и исчезает....бред. залазил я под неё ...все равно не понимаю
Добавлено: Пн янв 22, 2007 15:23 pm
karlson
музыку погромче и не мешай машине работать!
Добавлено: Вт янв 30, 2007 0:28 am
Fliker
была у меня такая беда летом, масло лил на всё. Ничего не помогло потом с приходом дождей все нормально стало.
Добавлено: Вт янв 30, 2007 8:39 am
karlson
масло маслом----а вода водой.....
осырели те места где терлось---скрипело и перестал беспокоить скрип!
зато одно плохо----придет лето---жара----ЗАСКРЕПИТ!
Добавлено: Пт мар 02, 2007 0:32 am
mess
karlson пишет:
у меня один в один тоже старые волгари сказали это её родные звуки сухо будет скрепеть как телега научиля не обращать внимания если бы не прочитал эту ветку и не вспомнил бы что такое было .... или есть, сыро у нас сейчас
Добавлено: Пт мар 02, 2007 11:24 am
WheelNuts
mess пишет:
Старые ленивые волгари!
Добавлено: Пт мар 02, 2007 21:03 pm
TANKER
хз ездил последнее время немного совсем..не скрипит пока...но как лето начнется чувствую начнет.
Добавлено: Пт мар 02, 2007 21:35 pm
mess
TANKER пишет:
потому и ленивые что старые а ты как с этим борешься? Изображение
Добавлено: Пт мар 02, 2007 22:05 pm
WheelNuts
mess пишет:
Ну во первых борюсь Я. Железо мазать. резину качественную отмачивать в бензе перед установкой.
Добавлено: Сб мар 03, 2007 10:24 am
mess
За совет спасибо с теми ленивыми старыми волгарями порвал нашел других помоложе :-) Высохнет прислушаюсь будет скрепеть - устраню
Добавлено: Вс мар 04, 2007 10:36 am
Шустрик
WheelNuts пишет:
Это как это так? Изображение
Вот у меня на 2410, например, как тогда называется резиновая деталь, служащая для гашения ударов в системе рессора-серьга в задней подвеске? "Резиновая втулка-уплотнитель"? Но ведь по сути это - сайлент! Или что тогда такое сайлент?
Лично я называю эту штуку сайлентом, потому что она служит для демпфирования. По-английски "сайленс" - тишина, отсюда и название всех устройств такого вида. По-большому счёту, амортизаторы тоже можно с натяжкой назватать сайлентами, но так уж повелось, что сайлентами называют именно резинки. Или я чего-то не понимаю? Изображение
Добавлено: Вс мар 04, 2007 15:35 pm
ЛёхаМобиль
Шустрик насколько я знаю, сайлентблоками называются металлические втулки с приваренными к ним резинками, а если без металла то это просто резинки Изображение Но может я и не прав Изображение
Добавлено: Вс мар 04, 2007 17:19 pm
WheelNuts
ЛёхаМобиль Прямо в дырочку.
Добавлено: Вс мар 04, 2007 17:56 pm
ЛёхаМобиль
WheelNuts неужели попал? Изображение
Добавлено: Вс мар 04, 2007 19:08 pm
Шустрик
ЛёхаМобиль WheelNuts спасибо
Добавлено: Вс мар 04, 2007 21:58 pm
Андрей К.
WheelNuts пишет:
Добавлено: Ср мар 07, 2007 1:03 am
TANKER
да...а толку маловато буит, сдается мне что это вовсе не сайленты скрипят а еще что-то.
почему , например, скрип появляется не сразу а спустя некоторое время после начала движения..хм?
почему только на незначительных колебаниях кузова?
Добавлено: Ср мар 07, 2007 1:14 am
ЛёхаМобиль
TANKER Может подвеска о пластик какой трется? Подкрылки есть? (кажется у тебя их нет, помнишь я у тебя дырку в брызговике переднем нашел? Изображение )
Добавлено: Ср мар 07, 2007 19:50 pm
TANKER
есть подкрылки)
дыру да блин заваривать надо ...я вот недавно брызговики приварил а про дыру забыл , напился и забыл Изображение
