Добавлено: Чт мар 29, 2007 23:45 pm
WheelNuts
Конструкция колесного диска:
Ширина диска - ширина посадочного места обода, измеряется в дюймах.
Диаметр диска - диаметр посадочного места обода, измеряется в дюймах.
PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр окружности, на которой расположены центры крепежных отверстий, измеряется в миллиметрах с указанием количества отверстий.
Вылет (ET) - расстояние от привалочной поверхности диска до плоскости, проходящей через середину обода, измеряется в миллиметрах.
DIA - диаметр центрального отверстия, измеряется в миллиметрах.
Маркировка диска выглядит обычно так - (ширина)х(диаметр) (количество крепежных отверстий)х(PCD) (ET) (DIA)
Добавлено: Пт мар 30, 2007 0:04 am
WheelNuts
Размеры Волговских дисков:
ГАЗ-24:
5х14" 5х139,7 ЕТ6 DIA110
ГАЗ-24-10/3102/31029:
5,5х14" 5х139,7 ЕТ6 DIA110
Добавлено: Пт мар 30, 2007 0:55 am
WheelNuts
Какие диски можно ставить на Волгу?
Диски должны быть с PCD=5х139,7 и с разумными шириной и вылетом.
При увеличении ширины по сравнению со штатным диском, необходимо пропорционально уменьшать вылет:
ЕТ(новый)<=ЕТ(штатный)-(Ширина(новый)-Ширина(штатный))/2
Например при установке на ГАЗ-24 дисков 24-10 получим:
6<=6-(5,5"-5")/2
6<=0,35
Из неравенства следует, что диск 24-10 на ГАЗ-24 не подходит.
Для компенсации слишком большого вылета можно использовать проставки под диск.
В описанном случае необходима проставка минимум 6-0,35=5,65мм толщиной.
Не следует злоупотреблять слишком малым вылетом, так как это приводит к повышенным нагрузкам на элементы подвески и рулевого управления, а так же может явиться причиной задевания колес за детали кузова.
