Стук в передней подвеске
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
1. Во первых проверить левый и правый наконечники рулевых тяг (шарниры подтянуть на полоборота они регулируямые). Если убиты пыльники шарниры снять разобрать смазать, подтянуть, заменить пыльники.
2. Подтянуть болты/гайки крепления штанги стабилизатора к кузову.
3. Подтянуть рулевой редуктор до упора, предварительно сняв фиксирующую шайбу.
4. Заменить аммортизаторы.
5. Проверить люфт в шкворнях - при наличии заменить/повернуть на 90 градусов (кто то так делал???)
6. Проверить люфт в резьбовых втулках и состояние резинок рычагов а также болтов крепления последних к балке.
[off]Если еще что-то стоучит то это соседский кот костями гремит надо его найти.[/off]
- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Рулевой редуктор полагается смотреть в последнюю очередь - это если все остальное проверено и исправно.
Ибо есть риск перетянуть.
Master General пишет:
Проверяется монтажкой под сошку, при помощи калиброванной руки слесаря. Видел, сам не делал.3. Подтянуть рулевой редуктор до упора, предварительно сняв фиксирующую шайбу.
Здесь был Вася =)
Здесь был Вася =)
