Сообщение
436 » Пн янв 31, 2011 12:25 pm
На лежачих полицейских если двумя проезжаешь то не стучит ,а одним правым тогда толчок.
Т.е. при несинхронном перемещении колёс => 1638 кг., что стабилизатор.
Ищи в стабилизаторе, как вариант - открути его совсем и прокатись, послушай.
Сообщение
Serg2090 » Пн янв 31, 2011 12:35 pm
Надо будет проверить, тогда почему левая сторона держит если на неё нагрузку перенести. В любом случае проверю потому как вариантов больше нет.
Благодарю!!!
Serg2090
Сообщение
436 » Пн янв 31, 2011 12:50 pm
Serg2090 писал(а): тогда почему левая сторона держит если
Потому, что при перемещении левого колеса пытается сместиться левая сторона стабилизатора, а левая его обойма видно затянута сильнее и не смещается.
Сообщение
Serg2090 » Вт фев 01, 2011 12:59 pm
Сегодня был у мастеров сделали диагностику, люфтов нет. Подушки стабилизатора затянуты, подушки двигателя целые, чаши балки целые. Определили толчок в нижний отбойник. Ещё передок машины ниже чем у других авто, сравнили с другими газ 2410 на сто. На СТО советуют поменять пружины. Подскажите что делать? Менять ли в третий раз?
Serg2090
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение
Xoxlov » Вт фев 01, 2011 13:06 pm
Если все гуд тогда тебе нужны новые пружины, значит те слишком мягкие, или просто бракованные!
Xoxlov
Сообщение
Serg2090 » Вс фев 06, 2011 11:21 am
Бдагодарю всех форумчан за помощь, неисправность устранил, поставил новые газовские пружины и всё стало на свои места. Всем у кого возникнет желание поменять пружины нельзя брать пружины орловского завода, нужно обращать внимание на риски: на газовских риски как фрезой выбраны широкие , а на др. пружинах риски зубилом или ножовкой по металу (узкие) такие больше года не проходят!
Serg2090
- Автомобиль: Газ-24 Волга
Сообщение
serbey » Сб фев 26, 2011 23:18 pm
приветствую всех владельцев волг. решил задать свой первый вопрос на форуме. тему решил не открывать.потому что название почти такое же. у меня стучит также в правой стороне на ямах. сильно отдает в ноги пассажира. после поисков --нашел причину. оказываеться бьёться правая рулевая тяга об среднюю . даже набило небольшое пятнышко.удар передаеться на кузов через маятник. перебрал тяги и поменял не в чом не повинный маятник.стук как был так и остался. машина идет по дороге хорошо никуда не тянет --даже при торможении. внимательный осмотр не заметил каких либо отклонений . пробег у машины вообщем то небольшой --107 тысяч.тысяч десять назад капиталил передок. может кто сталкивался с таким?
serbey
- Автомобиль: Газ 24
Сообщение
Andrey » Вт апр 05, 2011 21:18 pm
Проверь как затянута балка у меня тоже било пока балку не затянули. Сейчас снова спустя три года появились стук мастер посмотрел рулевое в порядке, а вот балка отошла.
Andrey
