Способы замены пружин в подвеске.
Re: Меняем пружины без помощи второго человека, без ямы/эста
Сообщение 436 » Сб мар 28, 2015 21:53 pm
Не пробовал, но, может, и проще: во-первых - площадка может просто не открутиться, а резьбовую раскрутить проще; во-вторых - можно потом ломиком под рычагом сжимать, может так и быстрее.
Будешь первопроходцем!
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение SERGEIWR » Сб мар 28, 2015 22:13 pm
436 писал(а):Будешь первопроходцем!
Попробуем! :nice:
Сообщение shtepsel_ » Вс мар 29, 2015 10:41 am
SERGEIWR писал(а):в учебнике указано что надо отворачивать нижний рычаг от стойки.
SERGEIWR писал(а):Вроде бы по учебнику проще кажется...
Мда? :) А про ослабление болтов нижних рычагов там не написано? :)
Сообщение SERGEIWR » Вс мар 29, 2015 20:00 pm
shtepsel_ писал(а):Мда? :) А про ослабление болтов нижних рычагов там не написано? :)
Не написано.
Всё получилось без каких либо проблем,на одну сторону ушёл час и это с сорванной резьбой на амортизаторе.
Кроме ключей,лома :nice: (кудаж без него родного) обрезка бруса 150*150 и одного домкрата ничего больше не потребовалось,делал один без ямы и эстакады.
Сообщение shtepsel_ » Вс мар 29, 2015 20:09 pm
Ну, слава Богу :)
Сообщение TANKER » Вс апр 05, 2015 18:33 pm
Мой вариант замены viewtopic.php?p=414918#p414918
Сообщение SERGEIWR » Пн апр 06, 2015 21:02 pm
Я в принципе так и менял только тормозами не заморачивался пока :nice: .
Сообщение Tixomir » Пн апр 06, 2015 21:11 pm
Название темы смущает! Никогда на Волге или Москвиче не было проблем с заменой пружин передка. Из приспособлений деревянный брусок, домкрат и гаечные ключи. Помошник даром не нужен, только отвлекать будет глупыми вопросами, яма, эстакада отсутствует.
Сообщение barzha/47 » Пн апр 06, 2015 21:58 pm
Необходимо немедленно сменить название темы! Вот уже пять с половиной лет оно смущает народ!
А ещё лучше тему вообще снести. Ведь каждый школьник при помощи пассатиж и деревянного бруска умеет менять пружины на "Волге". Нафиг мы тут с Юрой распинаемся...
Изображение Изображение
Сообщение Tixomir » Пн апр 06, 2015 22:17 pm
Буду разбирать передок на своей черной24-ке, я специально для вас с Юрой видео сниму как в течении получаса пружина будет извлечена. :wink:
barzha/47
Я никого не хотел обидеть, просто пользоваться вашим способом никогда не стал бы, он слишком трудоемкий .
Сообщение TANKER » Вт апр 07, 2015 11:07 am
Так извлечь не вопрос) Вопрос поставить назад ) А название темы я поменял, кстати Виктор Иваныч, у тебя половина фото не грузится.
Tixomir писал(а): просто пользоваться вашим способом никогда не стал бы, он слишком трудоемкий
Это про шпильки строительные ?
Re: Способы замены пружин в подвеске.
Сообщение Tixomir » Вт апр 07, 2015 20:19 pm
Да про шпильки!
TANKER писал(а):Так извлечь не вопрос) Вопрос поставить назад )
А что там сложного? При снятой верхней гайки стойки стаба машина поднята так что пружина вынимается и вставляется просто руками, далее авто опускается (под нижним рычагом тот самый брусок ) , совмещаем стойку со стабилизатором и все.
#43
Сообщение TANKER » Ср апр 08, 2015 8:59 am
Tixomir ну это на словах всё легко, на самом то деле надо нормально так повозиться, чтобы собрать всё и протянуть.
#44
Сообщение alex33 » Ср апр 08, 2015 11:23 am
Tixomir писал(а):Да про шпильки!
Делал точно также! Все элементарно! :good:
#45
Сообщение Tixomir » Ср апр 08, 2015 11:43 am
TANKER
Если этим занимаюсь вот уже лет 30 то не спеша все легко . Бывают конечно заморочки с закипевшей гайкой или болт стяжной провернется на резьбовой, но это случается крайне редко.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
#46
Сообщение Пи100лет » Ср апр 08, 2015 11:57 am
Можно 30 лет заниматься чем-то и не знать это дело досконально. А можно и за несколько месяцев освоить. Это не показатель. В данном случае, конечно, можно так пружину извлекать. Волга не Жига.
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
#47
Сообщение Tixomir » Ср апр 08, 2015 12:11 pm
Кстати на жиге(классика) менять пружину без стяжек и приспособ можно имея лишь полуметровую монтажку и яму.
#48
Сообщение Tixomir » Ср апр 08, 2015 12:22 pm
Победа
Да нет с ямой на жиге вполне безопасно , монтажкой из канавы за третий виток снизу опираять на нижний рычаг , ЩЕЛК и пружина на месте.
#49
Сообщение Mortis » Ср апр 08, 2015 19:32 pm
Не очковать и тем более не переочковывать! Использовать мозг по назначению. Домкрат ебошит, только площадкой в дырки попадать опухнешь. Вместо резьбовых шпилек использовать гладкие штыри-направляющие и будет щастье.
#50
Сообщение TANKER » Чт апр 09, 2015 13:22 pm
А зачем использовать какие-то направляющие при наличии домкрата ?
#51
Сообщение TANKER » Чт апр 09, 2015 15:00 pm
Я к тому, что при наличии домкрата чашку вообще не нужно откручивать.
Автомобиль: 2410 1989г.в 3102 1999 г.в.
#52
Сообщение xaker-man » Пн авг 08, 2016 14:02 pm
А мне вот пригодился этот способ. Сейчас волга разобрана полностью. Весом кузова не сдавить пружину. Вот и приходится шпильками пользоваться. А так да, домкрат и брусок)
Автомобиль: Газ - 2410
#53
Сообщение lavr1997 » Ср окт 19, 2016 12:43 pm
Может быть кто-нибудь переставлял опорную пластину под пружина над рычагами? Если есть такие, расскажите, как сделать?
