Что- то со ступицей ?
Сообщение user800 » Пт июн 27, 2008 15:23 pm
Вот такой вопрос назрел..Вывешиваем переднее колесо, начинаем прокручивать рукой. Сначала идет легко, а потом что- то его стопорит, прокрутить трудно. С усилием проворачиваешь колесо градусов на 20, потом снова легко. Ну, и так далее...Подшипник ? Тяжело менять ?
Сообщение DMAD » Пт июн 27, 2008 16:13 pm
Есть три варианта:
1. Овальный барабан. Тормозные колодки цепляют за овальный барабан.
2. Подшипник. Выработка на подшипнике - ролики стали квадратные.
3. Ступица. Выработка на ступице - поверхность по которой работает подшипник - стала овальной.
Лечение:
1. Снимается барабан и измеряется/осматривается. Проверяется вращение ступицы рукой без барабана.
2. Меняется подшипник, ступица затягивается надлежащим моментом.
3. Меняется ступица.
Всё это довольно лёгкие операции, максимум на 3-4 часа. В мануале всё подробно расписано.
Ещё есть два фантастических варианта - кривая цапфа, когда ось, на которую насажены подшипники почему-то икривлена, и кривой колёсный диск, цепляющийся за элементы подвески.
по-моему мнению, здесь имеет место быть вариант намбер ван.
Сообщение user800 » Пт июн 27, 2008 16:37 pm
Не барабан и не фантастические варианты...Эхх, получу зарплату и опять под машину..
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июл 01, 2008 21:03 pm
Да барабан.... 100 пудов... На всех Волжанах так. Идеально крутящихся передних колес не видел на барабанной подвеске. Никада...
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Вт июл 01, 2008 22:14 pm
Значит плохо смотрел!!!!! :)
Сообщение user800 » Ср июл 02, 2008 0:27 am
Неее, не барабан..Сегодня снимал, смотрел.. Без барабана также..
Сообщение user714 » Ср июл 02, 2008 13:18 pm
Ну так смени подшипники. Бородок, молоток и аккуратность =)
В факах было описано - я так и сделал. Смазку там поменяешь, сальники...
Кстати, вариант 3 невозможен - подшипники прессуются в ступицу и работают только по своим кольцам. Поджимаются гайкой.
Последний раз редактировалось user714 Ср июл 02, 2008 21:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение user800 » Ср июл 02, 2008 13:32 pm
Попробую..Зарплату получу и займусь...
