диаметр проставки
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: диаметр проставки
Посадочную площадку на колесе замерь.
- Телефон: 89017833242
дядя вова, т.е выходит 193-213мм диаметр. Получается необходимости в ювелирной точности нет.
Тогда возьму 200
Тогда возьму 200
Проставки худо-бедно выточили. Вопрос теперь другой - какую минимальную длину должны иметь шпильки, что б колесо не отвалились? По примерным подсчётам до проставки шпилька выступала на 13 витков, сейчас с проставкой 4мм выступает на 9 витков. Этого хватит?
dima-ekb 2410, я так подозреваю, пять полных оборотов это и есть 5 витков резьбы. Откуда такие точные данные? Из личного опыта? Завтра примерю.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
на штатные шпильки не больше 7-ми миллиметров. т.е. толщина проставки из барабанов.
у меня из барабанов стоит и только пол витка торчит из гайки. а вообще, я спрашивал у грамотных людей, надо чтобы гайка полностью накручивалась.
я опоздал, но диаметр проставки должен быть не менее 180мм.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Фото проставки можно увидеть.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
из барабана? Домой приеду, скину. А то я с телефона
-- Пт июн 10, 2011 19:25 pm --
о как:
этим делал:
сначала болгаркой вырезал 6-ти гранник, а потом по максимуму скруглил станочком)
похвастаюсь:
хыгыгы))
о как:
этим делал:
похвастаюсь:
хыгыгы))
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 76г.
