Чем шприцуете шкворни?
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Re: Чем шприцуете шкворни?
Таргитай, тогда получается на иномарках по нашим дорогам вообще нелья ездить. так нет, как-то ездят. не ломаются.
на Волге уже 6 лет ничего не коксуется. правда один раз заглушки выдавил, по своей дурости. на морозе.
пример с космичевскими коробками притянут за уши, и здесь ни к чему. если залить неподходящее масло, конечно умрет. но я то мажу специально предназначенной для игольчатых подшипников смазкой.
- none
В огороде бузина, а в Киеве дядька...Power писал(а):тогда получается на иномарках по нашим дорогам вообще нелья ездить. так нет, как-то ездят. не ломаются.
Пример с москвичевскими коробками как раз здесь прямиком в тему! Дело в том, что в них заливали тоже масло, предназначенное для гипоидных передач, которое МВ одобрил для применения в своих авто. Да вот только мало кто задумывался о том, что в тех же Меседесах масло должно обеспечивать нагрузку сваривания не менее 260 кг, а в 2141 Москвичах - не менее 400 кг! На том и погорели.Power писал(а):пример с космичевскими коробками притянут за уши, и здесь ни к чему
Нет универсальной смазки для всех игольчатых подшипников. В КПП, например, они смазываются трансмиссионным маслом, в карданных шарнирах - №158 и применение того же Литола в них ну никак не одобряется. К тому же в резьбовых втулках никаких игольчатых подшипников нет.Power писал(а):я то мажу специально предназначенной для игольчатых подшипников смазкой.
- Автомобиль: Ford Mustang
по-моему мнению тут важнее не столько чем шприцевать сколько - как часто это делать. Так что если шприцевать регулярно и чем то отличным от пластелина - этого будет вполне достаточно что б жизнь шкворня была долгой и счастливой.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- none
Stich,
Имею доступ к оригинальной смазке Тексако, поэтому мешаю мультифак с 80W140. Нравится. А раньше был только нигрол. Сейчас его нет.
Таргитай , извините за оффтоп. в мотор, кпп и редуктор что льете? что нибудь современное ?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
можно ли использовать для шприцовки шкворней ЦИАТИМ 203 ?
(P.s. в водный насос тоже)
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1986 г.BMW-520i 1989 г.
- Телефон: 89233589208
Чистым литолом шприцую.Мне вместе с машиной достался шприц заряженный литолом,а значит бывший хозяин им и пользовался.Шприцую раз в месяц,а если приходится по лужам прокатится то обязательно после поездки.Смазка нормально все пробивает,вылезает наружу.Я так думаю,если не затягивать процедуру то ничего нигде не закоксуется.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/aramis009/
- Дядя Серёжа R.I.P
Alexey82, много мест есть куда этот шприц ткнуть можно
Водяной насос на 24-ке, петли дверей.
В шкворни мазь надо всё таки пожиже.
Читаем инструкцию по Волге.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Дядя Сережа все правильно сказал.45-45 писал(а):Alexey82, много мест есть куда этот шприц ткнуть можно![]()
Если достался шприц с литолом, это совершенно не значит, что предыдущий хозяин шприцевал этим литолом шкворня.
А если даже и шприцевал, это опять же совсем не значит, что он делал правильно.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Самое проблемное место - нижняя точка, там смазка должна пройти сквозь игольчатый подшипник и дальше смазать резьбовую. Когда шиворень сильно изношен смазка легко вылазит из под него, но не проходит к резьбовым. Вот туда густая смазка - опасно, если смазывать не регулярно. Можно ещё попробовать колесо поддомкратить при смазке, иногда помогает.
- Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
- Телефон: 89107973830
Когда учился в институте жил у сестры,у нее был мукомольный завод и ездили там все на волгах,так тогда(15 лет назад начиная владеть волгой) мне велели шприцевать смесью синей(158) с шрус4. 1/1.Так я и делал проблем не было вроде.
Волга 2410 1991г.в.,"Снежная Королева".
Волга 2410 1988г.в
Волга 2410 1988г.в
Я шприцевал советским нигролом, но запас закончился.
Попробовал кастроловским LMX. Итог верхние резьбовыя пробились, на шкворнях полезла через заглушки. Попытался "достучаться" до нижних резьбовых жидким маслом не получилось. Наверно придётся заглушки поменять или чем то их подпереть.
Умру, но ГАЗ не брошу!
А никто не ставил масленки в нижние резьбовые? Это заметно облегчило бы ситуацию.
СержНовочЯ тоже об этом задумался но место неудачное, может тавотницу отломить. Хотя можно отверстие просверлить, резьбу нарезать и пробочку ввернуть. Когда возникнет необходимость ввернуть тавотницу.
Как это может отломиться?Игорь Горшков писал(а): может тавотницу отломить.
Отломить - это случай аварийный, я по каменистому бездорожью езжу редко! Может проще ее тогда и поменять, чем с пробочкой. Просто у меня один шкворень ждет замены, вся смазка из него вылазит, зимой заниматься желания нет. Но и слушать скрип резьбовой надоедает.
ЛатышЭлементарно. Проездом через препятствия. Хотя я подумал, можно и с обратной стороны врезать, там рычаги закроют. Но подлезть можно будет только с ямы.
Посмотри подвеску 21 Волги, не одна тавотница не разу не отломилась.Игорь Горшков писал(а): Проездом через препятствия.
ЛатышВсё, ты победил! Не по зубам препятствиям, волговские тавотницы!
Просто я когда в сервисе работал у таксистов всякого навидался. Замятые болты нижнего крепления амортизатора, семечки.
Да, это весомый аргумент, таксисты.Игорь Горшков писал(а):Просто я когда в сервисе работал у таксистов всякого навидался.
Латыш У них такое бывало, даже не вериться что люди так способны ездить. Однажды приехал с арматурой закрученной вокруг нижнего рычага. Спрашиваем для чего он туда её намотал? Он говорит, не мотал, наверно где то на свалке зацепил. Бабу туда возил, ночью, для утех плотских. Когда разворачивался что то снизу ударило посмотрел вроде ничего нет, только стук появился в подвеске. К нам и заехал посмотреть.
Такой арматурой можно тавотницу угловую запросто срезать.
Отверстие под тавотницу сверлится в стойке спереди, между нижней резьбовой и подшипником шкворня так, что бы попасть в канал. И все, ничего не отламывается и смазывается.
По случаю, раздобыл нигрол, при чем, тот советский, из большой емкости централизованной раздачи. Он густой и зеленоват на отблеск. Т.к. моя подвеска полностью перебрана до последнего болта, не хотелось бы её загубить. Напомню в 21 подвеске бронзовые втулки шкворней в отличии от игольчатых подшипников 24 и по мануалу туда закачивается 1-13 смазка жировая или солидол, но при разборке увидел как может быть убито литолом то что должно работать вечно и сухую глину вместо смазки. Поэтому решил шприцевать жидкой смазкой.
Вопрос: высыхает и коксуется ли нигрол и стоит ли им вообще шприцевать или отнестись как к пережитку прошлого и залить в пороги?
В 24 мануале рекомендуют ТАД 17, который в данный момент не производится или от него осталось только название на канистре с веретёнкой, которое сейчас на прилавках. Можно ли шприцевать трансмиссионкой типа лукойл ТМ 5 минеральное, будет ли оно держаться в подвеске или вытечет? Или лучше смешать с импортным подобием литола типа total multis complex ep2 и ТМ 5 от лукойла до состояния нигрол?
Задача не забить каналы смазки и максимально увеличить ресурс подвески до следующей переборки. Машина готовится для души, воскресных поездок и т.п. без зимней езды и таксишных пробегов. Возможность частой шприцовки из ямы есть.
Нигрол не высыхает и не коксуется. Я на своей 21 только им и шприцую, всю переднюю подвеску, ну и в порогах тоже имеется эта же смазка.Путник писал(а):Вопрос: высыхает и коксуется ли нигрол и стоит ли им вообще шприцевать или отнестись как к пережитку прошлого и залить в пороги?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
А нет ли еще возможности баночку достать советского нигрола?Путник писал(а):По случаю, раздобыл нигрол, при чем, тот советский, из большой емкости централизованной раздачи. Он густой и зеленоват на отблеск. Т.к. моя подвеска полностью перебрана до последнего болта, не хотелось бы её загубить. Напомню в 21 подвеске бронзовые втулки шкворней в отличии от игольчатых подшипников 24 и по мануалу туда закачивается 1-13 смазка жировая или солидол, но при разборке увидел как может быть убито литолом то что должно работать вечно и сухую глину вместо смазки. Поэтому решил шприцевать жидкой смазкой.
Возможность-то есть, как переправить к тебе?
Путник, мне можно литров 10,15,20 отлить?Путник писал(а):По случаю, раздобыл нигрол
