Гидроусилитель для моей малышки 2410
- Автомобиль: Газ 2410 1987г вып
- Телефон: 0675960934
Меня интересует можно ли установить гидроусилитель на 2410 с 402 дв от какой машины. Чтобы найменше было конструкционых изменений.Благодарю за внимание.
Re: Гидроусилитель для моей малышки 2410
К 45-45 напиши в личку. У него ГУР от 3110 стоит на старой подвеске, правда с его слов, радиус поворота увеличился. Есть еще вариант неинтегрированного ГУРа, но купить такой нереально, хотя тут вроде в барахолке проскальзывал.
- Дядя Серёжа R.I.P
Ничего особо сложного нет.
Сам механизм (ГУР) от 3110.
Насос тоже.
Тебе потребуются теперь редкие специальные детали. Машин с ГУР и 402 ГАЗ выпустил немного.
В FAQе ГАЗклуба всё написано: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=607
Удачи!
Будут трудности спроси на авто ру, в ГАЗе toto. Он недавно на 24-10 ставил.
Если интересно моё: http://photofile.ru/users/45-45/1072218/all/
Насос тоже.
Удачи!
- Автомобиль: ГАЗ2410 1986 г.в.
2410 с родной подвеской и 402 двигателем, с 3110 (406 дв.) снял насос ГУР, рулевую колонку и всю приблуду вроде шлангов бачка. Что нужно докупить чтобы поставить все это на 2410 с моей подвеской? Перечислите пожалуйста, а то я что-то никак не вкурю что за "сошки" и все такое.
насос не подойдет, крепление насоса к двигателю тоже. так что эти позиции можешь продать.
редуктор встает без переделок. если оставляешь родную рулевую, придется дорабатывать под карданчик, если ставишь от 3110 придется дорабатывать крепеж к торпеде.
трапецию и сошку можно не трогать. докупить нужно будет шкив трехручьевой, насос на 402, шланги, и сам собственно крепеж насоса к мотору. короче всё написано по ссылке выше.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
- Телефон: 89274703373
У насоса ГУР для 402 хитрый кронштейн, объединенный с блоком двигателя. Вроде редкость.SDO писал(а):спасибо большое, а почему насос не подойдет?
Могу предложить вариант установки насоса от УМЗ-421 (УАЗ). Крепится на головку, приводится ремнем от помпы.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
думал подойдет, жалко 2500 на насос от402 просто от 406 на халяву достался, надо по разборам полазить может на обмен прокатит
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
4545, реально ли трубу рул.колонки, рул.вал имплантировать на карданчик? Хочу всё 2410/31029-е оставить.
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
umc-varta
К сожалению, он уже никогда не ответит
