Удары где-то спереди при резком торможении
Anonymous
Сообщение Anonymous » Ср ноя 01, 2006 18:19 pm
Добрый день!
Может кто сталкивался и подскажет. Суть проблемы в следующем:
На 2410 при наезде на препятствие, при резком торможении, а иногда и при повороте колёс на месте случаются удары где-то спереди. Удар выглядит как будто бы кто-то бъёт по подвешеной рельсе поленом ( :-) ) с таким же характерным продолжительным звоном. Сначала думал подвеска (в шкворнях люфточки есть, из резьбовых пальцев резиночки частично полезли), но тем нечему так звенеть. Вероятно это трапеция, больше такой звук нечему издавать.
Может ли быть проблема в маятниковом рычаге? Саму трапецию недавно перебирал там всё ОК.
Буду признателен за любые комментарии.
Сообщение Alex2401 » Чт ноя 02, 2006 18:48 pm
Вот еще ньюанс. Посмотри состояник колодок. Если накладка слетела, при торможении будет такой эффект.
Алексей Гончаров 2401-78
Сообщение Шмель » Сб ноя 04, 2006 14:29 pm
Попробуй с ямы или эстакады. Посади когото пусть крутит руль, раскачивает передок а сам слушай,смотри.
ГАЗ-24 г.в.85 переходная
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб ноя 04, 2006 17:31 pm
1. Большой люфт в рулевом или забоина на ролике.
2. Осмотри снаружи пружины на предмет потёртостей. При однобокой осадке она может за чашку балки задевать.
Сообщение Димас » Вт ноя 07, 2006 13:35 pm
Alex2401,колодки в поряде. да и этот стук без торможения
45-45, с пружнами все нормально, смотрел
Вот КАМАЗ-хорошая машина!
себе купил-и не жалею...никого...
Сообщение MIXER1 » Чт авг 30, 2007 15:57 pm
регулировать подшипники ступицы - у меня после устранения люфта пропал и стук при торможении и проезже ям. К слову подшипники недавно поменял и выдержал паузу "для приработки" - боялся перетянуть.
