Сегодня - установка стеклоподъёмника в заднюю дверь Волги -универсала, установка повлечёт за собой разборку и сборку хром окантовки задней двери. так что будет интересно!
Для начала - шпаргалка, дверь с донора
И не просите разрезать - универсальные двери редки, пусть лежит в хозяйстве)
Просто наложите это фото на предыдущее и поймете, как стоит механизм
Беру ещё родной механизм и от ГАЗ-24.
Классический механизм, как видно, по желанию поставить можно. Но я этого делать не буду, ведь времени всего час. Тем более - второй механизм как новый и даже с пружиной.
А вот теперь сопутствующие операции - если поставлю стекло сейчас, то не смогу поставить хром-окантовку, ведь в окантовку заходит боковое стекло
Для снятия которого - нужно снимать хром направляющую опускного стекла
Так что мастер класс по съёму хром окантовки. Начинаю изнутри
С нижнего правого угла, вывожу боковою планку и аккуратно снимаю, далее вывожу из зацепа цельную планку
И чуть нагибая, как на фото - снимаю
Теперь - наружная часть. Сдвигаю хром замочек, откручиваю крепление бархотки (изнутри двери). Обратите внимание - после установки бархотки сразу же закрутите этот болтик, иначе после установки стекла вы туда не доберетесь!
Снимаю вверх вправо бархотку, вывожу из зацепления боковую планку
Затем так же цельную и снимаю.
Перед установкой - мажу разогретым пушсалом и пазы окантовок и места установки на кузове
Места возможно контакта оклеиваю малярным скотчем
И сначала ставлю внутреннюю часть (цельная + уголок+ввожу в зацепление боковую). затем наружную. Тут хитрость - нужно завести её изнутри кузова, а край вывести наружу (фото с малярным скотчем)
И отгибая низ (не бойтесь, но гнуть нужно довольно сильно) ввести его в зацепление с нижним кантом на двери
И всё легко сядет на место не повредив краску проёма.
А далее просто - уголок, боковая планка, бархотка...
Да, бархотку обязательно разобрать и обработать разогретым пушсалом или эпоксидным грунтом.
После пушсала смыть его с рабочей кромки резинки обезжиривателем
Ставлю бархотку и надеваю заранее вставленный замочек. Прикручиваю изнутри (на новой двери нет отверстий под этот болтик - нужно сверлить)
Далее - вставляю боковое стеклышко, вставляю и прикручиваю хром направляющую (стекло лежит в двери), поднимаю стекло и прикручиваю смазанный механизм стеклоподъёмника
итог:
Стекло ходит легко, не заедая, красота!
Остатки пушсала смоете с кузова и хром окантовок микрофиброй, смоченной в обезжиривателе (антисиликоне).
