Установка газовых упоров на заднюю дверь универсала.
- Автомобиль: ездил на ГАЗ-24-02
Re: Установка газовых упоров на заднюю дверь универсала.
Купил стойки от 2108, пока думаю как ставить.
Вопрос такой: написано на них 340 Н сила на сжатие. Но чего то ни руками, ни уперевшись в пол сжать не удается. Это нормально?
- Автомобиль: Разные
340Н это 34кг вроде   бывают подзакисают в открытом состоянии, надо попробовать сорвать с места шток, дальше легче ходить будет...
 бывают подзакисают в открытом состоянии, надо попробовать сорвать с места шток, дальше легче ходить будет..._________________
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
						Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Видимо действительно закисли. Продавить не могу вообще. Если по штоку несильно постучать молотком, с ними ничего не случится?
да, я бы попробовал молотком через досочку. еще можно найти какой нибудь упор по высоте и действуя доской как рычагом попробовать сдавить...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
						Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сдавились дверью при пробной установке. Дверь в поднятом состоянии держат нормально. Теперь осталось сделать крепления.
- Автомобиль: Газ 2402 (1980)
- Телефон: 998977941704
Я ПРОСТО НАВАРИЛ КРАНШТЕЙНЫ НА КРЫШКУ И ВНУТРЕННУЮ ЧАСТЬ КУЗОВА, А УПОРЫ ОТ НИВЫ ПОСТАВИЛ
А я вообще не понимаю, нафиг нужно менять заводское устройство? Там ломаться в принципе нечему.
Ну да, скрипит по-чёрному при открытии/закрытии двери
А в остальном всё гуд!
Ну например у меня при покупке машины отсутствовали тяги, которые соединяют саму дверь с "салазками". Дверь подпиралась при помощи сложного устройства типа "алюминиевая труба с пластмассовой затычкой на одной стороне". При погрузке негабарита неоднократно эта труба выбивалась и я получал дверью по спине. Поэтому и поставил газовые упоры.
Да как сказать, нечему. Чаще всего ломаются как раз тяги, соединяющие хлопушку с механизмом.barzha/47 писал(а):А я вообще не понимаю, нафиг нужно менять заводское устройство? Там ломаться в принципе нечему.
У "хороших" хозяев при несмазанном механизме его клинит и тяги ломает в первую очередь.
Хотя если все работает, тогда, конечно, и менять заводское устройство незачем.
Естественно, раздобыть запасной механизм аццки трудно, да и поменять его тоже не так-то просто.
При это установка газовых толкателей - вполне отличное решение.
Хотел как-то себе тоже их поставить, а потом раздобыл запасные механизмы.
Причем оба сразу.
 sergkyk писал(а): При погрузке негабарита неоднократно эта труба выбивалась и я получал дверью по спине. Поэтому и поставил газовые упоры.
 Мне казалось, после этого без визита "скорой помощи" не обойтись. Весит-то крышка багажника
 Мне казалось, после этого без визита "скорой помощи" не обойтись. Весит-то крышка багажника ужас сколько. НЕОДНОКРАТНО....
- Автомобиль: распилил
подниму тему.
исходная статья затерялась где-то на просторах интернета, как и большая часть фотографий, вопрос - амортизаторы для какого авто и какого производителя в итоге оказались оптимальным решением для нашей хлопушки (партнамбер)? ну и хотелось бы увидеть общее фото удачного варианта установки, у кого амортизатор поместился между хлопушкой и стойкой, ничего не задевает и не пришлось менять уплотнитель и дорабатывать кузов молотком.
- Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
заводскому варианту наиболее соответствуют упоры от калины-универсала (усилие 340Н)
с усилием разобрались, хорошо. а в проём между стойкой и хлопушкой они помещаются?
заводские - нет, торчат в проёме двери, крепятся на заднюю стойку из салона.
Мой вариант установки газовых упоров. Стоят, не мешают ничему. Обошлось без сварки и переделок.
Нижний кронштейн, ставится на два уже имеющихся отверстия, третье пришлось сделать поближе к проёму.
Верхний кронштейн, ставится на родную резьбу от полозков. Вначале планировал поставить на два болта, оказалось - одного более чем достаточно.
Толкатели от Нивы-21213, ставятся штоками вниз, как им и положено. Ничему не мешают, в закрытом виде их почти не видно.
Держат очень уверенно, теперь не страшно получить по голове крышкой багажника.
ты не поверишь, но ты практически на 90% повторил заводской вариант, только там используются амортизаторы, аналогичные таковым от калины-универсала, и кронштейн на крышке багажника похитрее.
Я посмотрел, как они на Ниве установлены.Дым писал(а):ты не поверишь, но ты практически на 90% повторил заводской вариант
может быть, они тоже :)
Себе поставил от гранты лифтбэк, в проём.
