Не запускается 402 двигатель
Добавлено: Чт июн 22, 2023 18:11 pm
Доброго времени суток! Такая проблема, не работала магнитола ГАЗ 31029. Проблема была решена - замена предохранителя. После этого машина простояла несколько дней, далее при повороте ключа в замке зажигания перестала загораться красная контрольная лампа в левом колодце, и 402 двигатель крутит, но не заводится. Остальная электрика вроде как исправна, но магнитола опять не работает... Подскажите в чем может быть проблема? Может коммутатор сгорел?
До этого машина стояла, лишь изредка запускал, чтобы проверить.
