К126ГМ не держит холостые после поездки
Добавлено: Пн май 01, 2017 13:24 pm
Metalstorm
Проблема такая: при прогреве и первые 20 минут на дороге все нормально, но потом двигатель перестает держать холостые, обороты начинают плавать, снижаются и двигатель глохнет.
Карб К126ГМ ПЕКАР, новый. Игла ЮНИКАР, поплавок выставлен параллельно крышке.
Re: К126ГМ не держит холостые после поездки
Добавлено: Пн май 01, 2017 13:28 pm
Dark Yak
Похоже на перелив всё-таки.
А свечи какого цвета после того, как заглохнет?
Добавлено: Пн май 01, 2017 13:41 pm
Metalstorm
Dark Yak писал(а):Похоже на перелив всё-таки.
Свечи не смотрел. Карб без окна и уровень не видно ...
Добавлено: Пн май 01, 2017 13:42 pm
Dark Yak
Ну - как заглохнет - надо открыть крышку и посмотреть
Добавлено: Пн май 01, 2017 14:07 pm
shtepsel_
Уровень проверяется прозрачной трубочкой.
Нужно посмотреть свечи, цвет изоляторов.
Добавлено: Пн май 01, 2017 14:17 pm
Metalstorm
Кстати забыл добавить, если нажать на газ, то после этого первые 10-20 сек двигатель работает нормально
Добавлено: Вт май 02, 2017 21:55 pm
Adler
перелив. колечко на игле от температуры не держит уровень. после прогазовки уровень кратковременно падает.
Добавлено: Ср май 03, 2017 0:36 am
Metalstorm
Adler писал(а):перелив. колечко на игле от температуры не держит уровень. после прогазовки уровень кратковременно падает.
Игла с резиновым наконечником. Подогну поплавок, посмотрим на результат. Угораздило пекаровцам убрать окно ... идиоты
Добавлено: Ср май 03, 2017 2:16 am
Dark Yak
Мне нравятся карбы без окон.
Добавлено: Ср май 03, 2017 22:53 pm
Dimk44
У меня что то похожее было оказалось клапана зажаты были
Добавлено: Ср май 03, 2017 22:56 pm
Metalstorm
Dimk44 писал(а):У меня что то похожее было оказалось клапана зажаты были
Клапана 0.4
Добавлено: Чт май 04, 2017 0:31 am
Halfaxel
Metalstorm писал(а):Угораздило пекаровцам убрать окно ... идиоты
Это точно, вот же дебилы. С окошком сразу видно, переливает бензин или нет его.
А теперь полмашины надо раскрутить, чтобы просто уровень глянуть.
Бензонасос нормально качает? Может быть, он нагревается и просто перестаёт нормально качать бензин?
