На выходе хочется получить нечто подобное но более аккуратное
George писал(а): Я себе такую хрень непременно вколхожу если запал останецо, щас с родной бы разобраться
Забыть про полиэфирку и стекломат как про страшный сон. Только эпокидка и стеклоткань. Брать тут http://www.epital.ru/ . Абсолютно адекватная фирма, проконсультируют и предложат подходящие материалы.esveka писал(а):Если по теме, то можно сделать макет(так называемый болван) из картона (типа конфетной коробки) и, купив какой-нить ремкомплект Novol или другой(полиэфирка +отвердос+ стекломат), обклеить этот болван слоя в 3 или 4. Далее, сушка, шкурение, шпатлевание и опять шкурение. Потом можно грунтовать и красить или обтягивать чем-то. За 3 дня(по часу в день) все сделаешь сам.
Тока теплое помещение нужно. Чтоб +18 было. Можно и дома, конечно, но вонять будет. И полиэфирка , и шпатлевка вонючие зело)
Это с чего бы? Эпоксидка - это для карбона обязательное условие. А для стекломата и стеклоткани и не надо эпоксидки.Волголог писал(а):Забыть про полиэфирку и стекломат как про страшный сон. Только эпокидка и стеклоткань.
Это вот вообще на фига для одного единственного изделия? Чтобы купить пластилин, гелькоут, разделительный воск? Он что, собрался цех по изготовлению этих панелей открыть что ли?Волголог писал(а):Болван изготовить из пластилина, с него снять матрицу, по ней формовать изделие.
Ну я столь плотно стеклом не занимался.Волголог писал(а):В своё время плотно занимался строительством стеклопластиковых лодок.
А болвана такого делать (хоть из пластилина) идеально ровного разве легче быстрее?Волголог писал(а):Матрица нужна, чтобы не обрабатывать (шкурить, шпаклевать, красить) конечное изделие
Таки да. И эпоксидка, и полиэфирка при отвердевании - сами по себе очень хрупкий материал. Прочность стеклопластику дают именно армирующие материалы: стекломат, стеклоткань, карбон и т.п.Волголог писал(а):Ничем не армированная смола вытечет полюбому, независимо от марки.
Т.е. зашкурить, зашпатлевать и покрасить)TANKER писал(а):удалить лишнее и выровнять.
Смола, на самом деле, полная херня сама по себе. То, что эпоксидка или полиэфирка нечто железобетонное - стереотип и миф. Чем меньше, например, в стеклопластике смолы, тем он крепче. Вот такой анекдот.TANKER писал(а):а потом поверх нее смолы налить для окончательной доводки ?
Некоторые пластики, действительно, "не дружат" со смолами. Но отнюдь не все.Lomonosov24 писал(а):1)- стекловолокно с пластиком не подружить принципиально!
Я это и предлагал. Склеить панельку из тонкой картонки и заламинировать ее стекломатом.Lomonosov24 писал(а):2)- изготавливать новую деталь из стекловолокна
Проще. Но сильно дороже. При этом ни в голове, ни в жопе ничего не останется)Lomonosov24 писал(а):Проще отдать мастеру
