Помогите с диагностикой
Добавлено: Чт май 26, 2011 4:01 am
Neural
Вобщем суть: Ваз 2109, едет нормально, но вдруг начинает дёргаться и дёрганье не зависит пробега, температуры ОЖ, если начинает дёргаться, то чем сильнее нажимаешь газ, тем хуже. Дерготня может начаться когда угодно. Карб чистил, бегунок с крышкой, проводами и свечами поменяны.
Re: Помогите с диагностикой
Добавлено: Чт май 26, 2011 7:51 am
Путник
Шток бензонасоса посмотри. Бывает износ штыря (толкателя) бензонасоса. Попробуй без прокладки поездить (если сальник не течёт). Подсос не убирает проблему?
P.S. Вот уж не думал, что буду писать на 24 форуме о таком :)
Добавлено: Чт май 26, 2011 9:38 am
Юра
Карб чистил,...
А, как с уровнем в поплавковой камере?
Машина любит дёргаться когда этот уровень ниже нормального.
Из возможных причин могут быть:
1. Бензонасос (любят они иногда по жаре капризничать)
2. Сеточка на приёмной трубке бензобака (маловероятно, но бывает)
Естественно, если с поплавком всё хорошо и правильно.
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:49 am
SpiridonOFF
Контакт в трамблере смотрел? У меня такое было, из-за контакта, который разбился и стерся, на лапке.
Добавлено: Чт май 26, 2011 19:32 pm
Neural
Бензонасос новый
Юра писал(а):А, как с уровнем в поплавковой камере?
Да можно 100км проехать, потом начнёт дёргаться.
SpiridonOFF писал(а):Контакт в трамблере смотрел? У меня такое было, из-за контакта, который разбился и стерся, на лапке.
Какой контакт? чё-то не очень понял.
Добавлено: Чт май 26, 2011 21:33 pm
Юра
А если заправляться на проверенной АЗС?
Следующий вопрос прозвучит смешно, но - время суток на дёрганья влияют?
Поясняю. Если карб отрегулирован на пределе обеднения, то днём машина едет, а утром и вечером может начинать дёргаться.
Но, это если всё остальное исправно.
Когда менялся бегунок, было ли обращено внимание на диаметральное биение вала трамплёра? Ни в верх в низ, а туды сюды.
Бывало, что все дёрганья проходили после замены самого трамплёра, причём на ощупь это биение не определялось.
Вот это, даже очень, может оказаться причиной дёрганья!!!
Добавлено: Чт май 26, 2011 22:21 pm
Neural
ЮраНе, свечи по цвету как положено. Биение смотрел - вроде ничего никуда не шевелиться. Конечно можно попробовать поменять трамблёр, но на мой взгляд он исправен.
Добавлено: Чт май 26, 2011 22:46 pm
SpiridonOFF
Neuralесли вал не 'разболтан' значит контакт. (он находится под бегунком.)
это 1000% из-за трамблера
Добавлено: Пт май 27, 2011 0:04 am
Neural
Тут вот сёдня было: Еду нормально, километров 80 проехал без всяких приключений, в яму крупную угодил и всё, опять дёргаться стала.
Добавлено: Пт май 27, 2011 0:31 am
Юра
Знчит, еду я в Крым. Абсолютно всё хорошо. Через 100 км движок начинает дёргаться, но я еду. Ещё через 100 я останавливаюсь и начинаю потрошить карбюратор, бензонасос, провода и т.д. Не поимев ни какого результата, я меняю трамплёр. Благо запчастей в багажнике ещё на одну волгу. Всё. Я поехал дальше как по маслу.
Потом проходит время. Я ставлю тот же трамплёр на место и езжу ни чего не замечая, и ни на что не жалуясь. Дрыгалок нет. Но! В один из дней не могу проехать и 10-ти киллометров.
До работы дополз с разорванным глушителем.
Оказалось, что биение вала на трамплёре проявлялось только в определённом положении бегунка. Т.е. его нужно было подёргать не только туды - сюды, а и с лево на прево. Самое абсурдное было то, что я трамплёр буквально за пару дней до этого перебрал, смазал и ни чего не смог заметить.
Добавлено: Сб май 28, 2011 1:10 am
Neural
Поменял трамблёр, впереди поездка на 250 км, посмотрим что будет:)
