Страница 1 из 2
МПСЗ
Добавлено: Пн авг 30, 2010 20:15 pm
valioot
И так меня интересует про МПСЗ опыт установки и эксплутации и вообще всё.
Re: МПСЗ
Добавлено: Пн авг 30, 2010 21:20 pm
DMAD
42
Re: МПСЗ
Добавлено: Пн авг 30, 2010 23:17 pm
Волганутый
DMAD писал(а):42
ответ на вопрос Жизни, Вселенной и всего остального?
Re: МПСЗ
Добавлено: Вт авг 31, 2010 1:22 am
Суворов
у меня стоИт!
отличная штука!
Re: МПСЗ
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:20 pm
Александр AKV
А что это такое хоть объясните.
Re: МПСЗ
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:36 pm
Очередная абсолютно ненужная примочка к штатному пихлу ГАЗ24
Re: МПСЗ
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:40 pm
dima-ekb 2410
Да вот не скажи, лучшая система зажигания пожалуй на ЗМЗ-шные нижневальники.
Александр AKV писал(а):А что это такое хоть объясните.
Система зажигания, аля 406-ой (грубо, в двух словах)
Re: МПСЗ
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:56 pm
dima-ekb 2410, и что она дает? Мощности подкидывает? Экономию существенную топлива? Пуск лучше? Микропроцессор уже под другой движок нужен, с турбиной, изменяемоой геометрией коллектора и тд А тут и штатная хорошо работает, а чтоб контакты не горели - поставил транзисторную и забыл. Дажа безконтактное считаю излишеством, хотя у каждого свое мнение. В конце-концов перебрать трамплер, отрегулировать контакты раз в 10-20тыр не так уж и много гимороя (это я с учетом среднеговняности запцацок нонешних, у меня трамблер тыр 80 уже точно прошел после переборки)
Re: МПСЗ
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:58 pm
dima-ekb 2410
Не спорю и с штатным можно ездить.
МПСЗ стабильней и точней просто.
Я когда стробоскоп прицепил к новому безконтактному трамблеру, стало грустно.
Вспышка на шкиве +/-10 градусов на холостых
Re: МПСЗ
Добавлено: Ср сен 01, 2010 8:52 am
DMAD
МПСЗ - Могу Приготовить Себе Завтрак.
Re: МПСЗ
Добавлено: Ср сен 01, 2010 9:24 am
=Kirill=
у меня вот такой комплект лежит
http://www.mpsz.ru
до этого стоял на доработанной восьмерке ( снят перед продажей)
по работе : после установке мотор стал звучать по другому , на ней можно выставить абсолютно любые угля зажигания , регулировка оборотов по зажиганию , возможно запиать несколько прошивок и переключать их помощью бк ( вот только вид у него немного стремый) и зажигание настраивается с помощью ноутбука )
пот только установка для когото гемона ( нужен дпкв ) а так гораздо лучше чем штатное )
а по обслуживанию раз в 5 тыс пометять между собой провода 1-4 и 2-3
Re: МПСЗ
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:53 am
Суворов
ага, у меня такой же.
избавляет от люфтов шестерен и привода трамблера, да и самих грузиков трамблера если датчик на шкив ставить...
=Kirill= писал(а):а по обслуживанию раз в 5 тыс пометять между собой провода 1-4 и 2-3
а это зачем?
Re: МПСЗ
Добавлено: Ср сен 01, 2010 23:06 pm
HoTKoT
И сколько сие чудо стоит ???
Re: МПСЗ
Добавлено: Ср сен 01, 2010 23:15 pm
=Kirill=
Суворов писал(а):
а это зачем?
говорят, чтобы свечи лучше работали , так сдесь примняются 2-х выводные катушки, а им без разницы полярность подключения, т.е. в ней заряд проходит "+">катушка>1ц>4ц>катушка>"-" и на одной из свечей нагорает (в данной цепи на четвертой ) на сайте писалось
скажите а у вас Дкпв чем закреплен?
HoTKoT писал(а):И сколько сие чудо стоит ???
3400р блок + бот комп + 500р 2-х выводной комутатор + 2 катушки волга + дад 900р + дкпв 200р шкиф тут уже самому надо мострячить (я от 405 с кондеем использовал)
Re: МПСЗ
Добавлено: Ср сен 01, 2010 23:59 pm
HoTKoT
Ссори за флуд ...
Почитал описание --- в общем - до инжектора не хватает только воткнуть форсунки ...
Сложная в общем чтука
Re: МПСЗ
Добавлено: Чт сен 02, 2010 1:58 am
Суворов
=Kirill= писал(а):скажите а у вас Дкпв чем закреплен?
стоит на форкамерном, но разницы по сути нет.
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=425
сделал шторку на шкив коленвала под датчик Холла, траблер теперь годится любой, он только искру разносит по цилиндрам. От ДПКВ отказался по причине не бюджетности сращивания 3х ручьевого шкива(гур) и демпфера с зубьями под ДПКВ.
шторку тупо вырезал лобзиком из стенки компьютера, разметив предварительно транспортиром и циркулем... ничего особо сложного, только с кронштейном помучиться немного пришлось... под винты ее крепления шторки к демпферу сверлил и нарезал резьбу, но можно просто сваркой прихватить...
Re: МПСЗ
Добавлено: Чт сен 02, 2010 13:34 pm
Самоварыч
dima-ekb 2410 писал(а):Я когда стробоскоп прицепил к новому безконтактному трамблеру, стало грустно.
Так вот оказывается в чем дело. Я то ломаю голову, бьюсь о стенку и потерял сон и потенцию
ибо у меня все тоже самое стало происходить на обоих б/к трамблерах с ДХ.
Re: МПСЗ
Добавлено: Пт сен 03, 2010 16:06 pm
valioot
Извеняюсь что давно меня небыло,кто нибудь может фото кинуть как это всё стоит на моторе
P.S.О установке задумался после начала люфта трамблёра
Re: МПСЗ
Добавлено: Вт сен 07, 2010 21:37 pm
Колобок
На ютубе есть ролики ознакомительные.
Re: МПСЗ
Добавлено: Вт сен 07, 2010 22:03 pm
Scy.thian
=Kirill= писал(а):Суворов писал(а):
а это зачем?
Извиняюсь ... А о ДАД (45.3829 наверное ?), точнее о наличии в продаже НЕкитайских образцов что скажете ?
На Украине китайские( к тому-ж не рабочие ) ДАДы заполонили рынок (да и в магазинах "ГАЗ. Детали машин" продают китаёзовские ДАДы ).
А хотелось-бы Калужский ...
Зы . У меня на машине стоит (в анкете указывал ) микропроцессорный блок управления двигателем ПРИЗ фирмы "Энергоэкон" (Донецк) . Подробности о нём тут:
http://energoekon.kazprom.net/p3780-ele ... -priz.html
Re: МПСЗ
Добавлено: Пт сен 10, 2010 21:35 pm
Scy.thian
Похоже инфа секретная ?
Про ДАД ?
Re: МПСЗ
Добавлено: Вс сен 12, 2010 9:11 am
=Kirill=
да именно он 45.3829 брал год назад в ГАЗдетмаш ставили систему на девятку все работало ) сейчас ходил в гараж посмотрел его вроде не китайский
Re: МПСЗ
Добавлено: Вс сен 12, 2010 13:53 pm
Scy.thian
=Kirill= писал(а):да именно он 45.3829 брал год назад в ГАЗдетмаш ставили систему на девятку все работало ) сейчас ходил в гараж посмотрел его вроде не китайский
Вот китайский -
Различия : надпись "Сделано в России " на настоящем
и "Сделано в РоссNN" на китайском изделии .
Сейчас езжу на ДАД 47.3829 (точнее не ДАД , а датчик давления наддува - ДДН )дык не хватает диапазона регулировки , не работает , как с 45.3829 .
(у меня есть с чем сравнить , так-как недавно пришлось установить 47.3829 взамен 45.3829 ). Хотя и лучше , чем вообще без ДАДа .
Re: МПСЗ
Добавлено: Вс сен 12, 2010 15:35 pm
George
Разумеется, у ДАД 47.ххх диапазон измерения давления вдвое больше. Соответственно если моск не рассчитан на такой датчик, то он никогда не будет знать о полной нагрузке на двигатель. То есть при тапке в пол он будет думать примерно о 25% нагрузки.
Альтернативный вариант МПСЗ - Микас причём любой. К микасу надо купить на разборе его проводку, ДМРВ, ДПКВ, ДТОЖ ну и катушки конечно. Датчик детонации необязателен и даже вреден. Немного поправить прошивку и в путь. Карта углов для 402 обычного и 402 со среднеоборотным валом у меня есть, правда в координатах давления а не расхода. Люфтящий трамблер поменять на такой же дешевле и разумнее в любом случае.
Re: МПСЗ
Добавлено: Вс сен 12, 2010 16:00 pm
Scy.thian
George писал(а):Разумеется, у ДАД 47.ххх диапазон измерения давления вдвое больше. Соответственно если моск не рассчитан на такой датчик, то он никогда не будет знать о полной нагрузке на двигатель. То есть при тапке в пол он будет думать примерно о 25% нагрузки.
У меня не МПСЗ , а ПРИЗ . Верхнее и нижнее значение напряжения на выходе ДАД контролируются и выставляются в процессе настройки , с дискретностью 0,01 вольта . Т.е. выставляется под каждый датчик индивидуально , как при атмосферном давлении(соответствует полной тапке) так и при макс. разряжении ( режим ХХ) . Я так думаю , что с линейностью зависимости напряжения от разряжения , не всё гуд .
George писал(а):Альтернативный вариант МПСЗ - Микас причём любой. К микасу надо купить на разборе его проводку, ДМРВ, ДПКВ, ДТОЖ ну и катушки конечно.
Ну система меня устраивает более чем . Менять на МПСЗ не буду .
George писал(а): Датчик детонации необязателен и даже вреден.
Не могу согласиться . Поймать границу детонации без ДД - невозможно .
George писал(а):Немного поправить прошивку и в путь. Карта углов для 402 обычного и 402 со среднеоборотным валом у меня есть, правда в координатах давления а не расхода. Люфтящий трамблер поменять на такой же дешевле и разумнее в любом случае.
Карта улов - ознакомиться нельзя ? Для сравнения , скажем ?
А трамблёр - у меня практически не люфтит (скажем - люфтит , но незначительно - боролся я этим явлением ).
Хотя заинтересовал вариант с ДХ и шторкой на маховике шкива КВ . Что-бы вообще от люфтов избавиться .
Зы . Про ДАД -вопрос в том , как реально , и где можно купить нормальный Российский (Калужский) датчик ?
Re: МПСЗ
Добавлено: Вс сен 12, 2010 17:51 pm
George
Про ДАД. Для Микас 7 спорт был закуплен мешок сабжа на Южном порту. Можно переслать что-нибудь из старых запасов, по-моему их еще полмешка осталось
Про углы. Сейчас пишу не из дома, напиши в почту (есть в профиле), как буду дома скину все что есть, если осталось. Проще всего мне было бы скинуть тебе последнюю прошивку от моего 402 инжекторного.
Re: МПСЗ
Добавлено: Вс сен 12, 2010 18:02 pm
Scy.thian
George писал(а):Про ДАД. Для Микас 7 спорт был закуплен мешок сабжа на Южном порту. Можно переслать что-нибудь из старых запасов, по-моему их еще полмешка осталось
Ур-р-ра !!! Серьёзно ?
Нуно придумать как практически это организовать . Я на Украине проживаю ...
Зы , у меня ещё два товаристчя страдают из-за этой проблемы, не будет ли невозможным , если полмешка убудет на три штуки ДАД ?
George писал(а):Про углы. Сейчас пишу не из дома, напиши в почту (есть в профиле), как буду дома скину все что есть, если осталось. Проще всего мне было бы скинуть тебе последнюю прошивку от моего 402 инжекторного.
Хорошо-бы . Посмотрю почту ...
Re: МПСЗ
Добавлено: Вс сен 12, 2010 19:38 pm
George
Я уточню про цену и почту. Оно все у друга в гараже. В целом я немного работал с пересылкой по почте, в т.ч. с Украиной. Через молоток покупал разные фотографические ништяки. Делается перевод денег контактом (самое простое было год назад), за объектив весом 300 граммов с меня взяли доплаты 200 рублёв. Единственное скажу что в начале этого года почта у нас в Москве работала отвратительно, из Питера посылка шла 3 недели плюс поиск на сортировочном пункте службы EMS.
Re: МПСЗ
Добавлено: Вс сен 12, 2010 19:41 pm
valioot
George я вот наткнулся на такую самоделку посмотрите пожайлуста стоит заморачиваться или нет?
http://wcat.vpc.ru/hardware/auto/Zazhig/UOZ/mpsz/
Re: МПСЗ
Добавлено: Вс сен 12, 2010 20:03 pm
Scy.thian
George писал(а):Я уточню про цену и почту. Оно все у друга в гараже. В целом я немного работал с пересылкой по почте, в т.ч. с Украиной. Через молоток покупал разные фотографические ништяки. Делается перевод денег контактом (самое простое было год назад), за объектив весом 300 граммов с меня взяли доплаты 200 рублёв. Единственное скажу что в начале этого года почта у нас в Москве работала отвратительно, из Питера посылка шла 3 недели плюс поиск на сортировочном пункте службы EMS.
Буду ждать результат .
