1. Замечено сегодня на некоторых режимах езды.
Поймать этот баг (или фичу) оказалось непросто, ибо ловится случайным образом, но он есть.
Именно при очень плавной работе педалью газа как правило при малых скоростях движения (30-40-45) на 2-й, 3-й или 4-й передачах.
2. При движении по инерции при минимальной подгазовке (обороты мотора 900-1200, скорость движения 30-40-45 или по пробкам, передачи 2я, 3я или 4я) при каких-то положениях педали газа начинается легкая дерготня вперед-назад-вперед-назад. Убрал ногу с газа, сбросил до ХХ - прошло. Чуть ускорился - тоже прошло.
Карб уже по счету 3-й за 4 года, все вели себя одинаково как и написано выше (все Пекар НО без окна).
Уровень по мануалу. Новый поплавок, игла, прокладки.
Трамблер сменен, новый. Катушка новая. Коммутатор сменен, не греется. Бегунок новый (2 недели), крышка тоже. ВВ провода новые. Свечи новые А14В2 УФА.
Обратка отсутствует как класс.
Бензонасос Пекар 900, но отходил уже 4 года.
Клапана выставлены точно.
Подсоса воздуха через прокладку коллекторов не обнаружено.
Прокладки-проставка карба строго по мануалу 3 шт. и одна толстая, все новое.
Где копать?
Резкий подхват при очень плавном нажатии газа
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Резкий подхват при очень плавном нажатии газа
Ответил на АвтоРу
http://wwwboards.auto.ru/gaz/1104103.html
Да, Сергей Константиныч. Спасибо. Все принял к сведению. Устраню.
