Распредвал ОКБ "Двигатель"
Добавлено: Ср апр 21, 2010 17:10 pm
Rodder
Купил себе распредвал 402 - 1006015 - 25, на сайте производителя http://okb-dvigatel.ru/product/dc402.phtml обещают "...на двигателе 2,4 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне..."
Свой 402-ой мотор ещё только собираю, интересно ставил кто-нибудь, какие ощущения по сравнению со стоковым?
Re: Распредвал ОКБ "Двигатель"
Добавлено: Ср апр 21, 2010 18:08 pm
Александр AKV
Rodder писал(а):Купил себе распредвал 402 - 1006015 - 25, на сайте производителя http://okb-dvigatel.ru/product/dc402.phtml обещают "...на двигателе 2,4 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне..."
слушай мы вроде такого поставили. вместе со всеми остальными новыми деталями (от старого движка тока голая голова и блок) разница ощутимая, но движок по сути новый. А разницу наверно в полной мере можно ощутить если тока распредвал поменять а все остальное не трогать
Добавлено: Ср апр 21, 2010 19:38 pm
Rodder
У меня тоже всё новое, кроме блока и корпуса головки. Я даже в блоке постели коленвала восстановил до заводских параметров.
И голову "присадил" под 95-ый. Соберу, посмотрим что получится. :maddude:
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:49 pm
Александр AKV
Rodder писал(а):У меня тоже всё новое, кроме блока и корпуса головки. Я даже в блоке постели коленвала восстановил до заводских параметров.
у меня голова под 76. но залили 92 все замечательно завелось и поехало. Набивка у меня какая то не оригинальная а для мерсовского движка чтоб ее разрезать пришлось использовать стамеску и молоток....
уменя из не оригинального не гильзы и поршневая, немецкое сцепление в сборе, жигулевский масляный фильтр через переходник.... новый маховик и коленвал (тесть сказал подходят не знаю где взял), после сборки двигло за маховик руками прокручивалось с небольшим усилием. завелось со старого акума с которого до капиталки стартер даже оборота не мог сделать
Добавлено: Ср апр 21, 2010 23:20 pm
Rodder
А чёж ему не поехать-то! Вот если голову поджать, ещё лучше поедет. :good:
Добавлено: Чт апр 22, 2010 0:21 am
George
У меня вал такого же типа по характеристикам, но другой фирмы. Из опыта - менять кривую УОЗ (на низах попозже, на верхах пораньше, граница 1800-2200 оборотов) и обогащать смесь на низких оборотах и высоких нагрузках, иначе ощущения даже в чем-то хуже по сравнению со стандартным.
После настройки - немного повеселее 2500-3500 оборотов едет, пик наполнения не очень горбатый на 3000 оборотов.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 10:20 am
Rodder
George писал(а):... менять кривую УОЗ (на низах попозже, на верхах пораньше, граница 1800-2200 оборотов) и обогащать смесь на низких оборотах и высоких нагрузках,.. иначе ощущения даже в чем-то хуже по сравнению со стандартным...
С каким зажиганием это проще, сейчас стоит контактное, но есть в хозяйстве б/к Bosch.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:46 pm
George
В котором нет трамблёра. В любом случае надо сначала собрать и обкатать мотор.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 14:34 pm
Rodder
ОК, соберу/покатаю с обычным, а там уж подумаю.
Спасибо за ответы. :good:
