Распредвал ОКБ "Двигатель"
Купил себе распредвал 402 - 1006015 - 25, на сайте производителя http://okb-dvigatel.ru/product/dc402.phtml обещают "...на двигателе 2,4 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне..."
Свой 402-ой мотор ещё только собираю, интересно ставил кто-нибудь, какие ощущения по сравнению со стоковым?
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
Re: Распредвал ОКБ "Двигатель"
слушай мы вроде такого поставили. вместе со всеми остальными новыми деталями (от старого движка тока голая голова и блок) разница ощутимая, но движок по сути новый. А разницу наверно в полной мере можно ощутить если тока распредвал поменять а все остальное не трогатьRodder писал(а):Купил себе распредвал 402 - 1006015 - 25, на сайте производителя http://okb-dvigatel.ru/product/dc402.phtml обещают "...на двигателе 2,4 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне..."
У меня тоже всё новое, кроме блока и корпуса головки. Я даже в блоке постели коленвала восстановил до заводских параметров.
И голову "присадил" под 95-ый. Соберу, посмотрим что получится.
у меня голова под 76. но залили 92 все замечательно завелось и поехало. Набивка у меня какая то не оригинальная а для мерсовского движка чтоб ее разрезать пришлось использовать стамеску и молоток....Rodder писал(а):У меня тоже всё новое, кроме блока и корпуса головки. Я даже в блоке постели коленвала восстановил до заводских параметров.
уменя из не оригинального не гильзы и поршневая, немецкое сцепление в сборе, жигулевский масляный фильтр через переходник.... новый маховик и коленвал (тесть сказал подходят не знаю где взял), после сборки двигло за маховик руками прокручивалось с небольшим усилием. завелось со старого акума с которого до капиталки стартер даже оборота не мог сделать
А чёж ему не поехать-то! Вот если голову поджать, ещё лучше поедет.
- Автомобиль: UCV24
У меня вал такого же типа по характеристикам, но другой фирмы. Из опыта - менять кривую УОЗ (на низах попозже, на верхах пораньше, граница 1800-2200 оборотов) и обогащать смесь на низких оборотах и высоких нагрузках, иначе ощущения даже в чем-то хуже по сравнению со стандартным.
После настройки - немного повеселее 2500-3500 оборотов едет, пик наполнения не очень горбатый на 3000 оборотов.
С каким зажиганием это проще, сейчас стоит контактное, но есть в хозяйстве б/к Bosch.George писал(а):... менять кривую УОЗ (на низах попозже, на верхах пораньше, граница 1800-2200 оборотов) и обогащать смесь на низких оборотах и высоких нагрузках,.. иначе ощущения даже в чем-то хуже по сравнению со стандартным...
- Автомобиль: UCV24
В котором нет трамблёра. В любом случае надо сначала собрать и обкатать мотор.
ОК, соберу/покатаю с обычным, а там уж подумаю.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
