Где купить листовую нержавейку?
Очень нужна.
Где можно в Москве купить?
Обошел пару строительных рынков и не нашел ничего кроме оцинковки и алюминия ( правда толстого - более 1мм).
Надо кое что для машины сделать...
Нужен небольшой лист толщиной 0.5-0.6мм.
Из него уже вырежу несколько полосок длиной 40-50см и шириной 2см.
Кто знает помогите, подскажите где достать?
Если тебе не очень срочно, то 14-го смогу посмотреть на работе, какието листы были точно. Какого размера лист нужен и для чего,если не секрет?
На Никулинском строительном рынке.Mortis писал(а):Aurora man
А где ты толстый алюминий видел?
В полосках разной толщины и ширины. Не листы...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
http://www.steelmetall.ru/ года 4 назад пользовался их услугами,они режут,гнут,полируют и т.д. Занимаются и небольшими изделиями. При правильном подходе делали скидку. То что заказывал сделали хорошо.
Вообще таких фирм в Москве множество,можно пообзванивать и найти подходящие обрезки.
Спасибо!FLO писал(а):http://www.steelmetall.ru/ года 4 назад пользовался их услугами,они режут,гнут,полируют и т.д. Занимаются и небольшими изделиями. При правильном подходе делали скидку. То что заказывал сделали хорошо.
Саш, вообще то срочно, на этой неделе...alex33 писал(а):Если тебе не очень срочно, то 14-го смогу посмотреть на работе, какието листы были точно. Какого размера лист нужен и для чего,если не секрет?
Но ты все равно глянь, может пригодится.
Заранее спасибо!
