хочу приобрести полуавтомат
Привет всем! Слушайте парни, хочу преобрести св. полуавтомат за разумную цену, какой посоветуете?
- Телефон: 9049284612
бери 3,14ЗДАТЫЙ
Из всех которыми варил самым лучшим оказался отечественный синий такой название у него на букву П....... (забыл название
). Там полуавтомат и сварочный аппарат в одном корпусе. Две клеммы выведены можно подключить сварочные кабеля и варить электродами. Очень удобно!
Втрой плюс в наличии расходников везде. Я с импортным столкнулся сейчас в отсутствии расходников. Нужно газораспределительное сопло и наконечник а в магазинах нет. А тот что возил разорился.
юзаю Telwin и еще парочку самодельных ...
нет. С буквой ошибсяЛатыш писал(а):Может Питон?
Полуавтомат углекислотный сварочный универсальный предназначен для дуговой сварки стальных конструкций толщиной от 0,5 до 7,0 мм сварочной проволокой диаметром 0,8 … 1,2 мм в среде защитного газа (СО2) или активированной порошковой проволокой тех же диаметров. Полуавтомат предназначен для эксплуатации в закрытых вентилируемых помещениях и на открытых площадках при отсутствии осадков и температуре воздуха от -40 до +40°С. ПДГ-200Д и ПДГ-240Д имеют режим электродуговой сварки, дающий возможность сваривать металл переменным током до120А штучным электродом диаметром до 3,0 мм. Простота в обращении и непритязательность прибора делают аппарат хорошим помощником ремонтных и сервисных бригад.
Технические характеристики
Параметр "Циклон" ПДГ-240 Д
Напряжение питающей сети, В 220
Частота питающей сети, Гц 50
Номинальный сварочный ток, А 200
ПВ, % 15
Количество ступеней регулирования, шт 5
Скорость подачи проволоки, м/час 30-600
Мощность привода, Вт
Пределы регулирования сварочного тока, А 40-240
Диаметр электродной проволоки, мм 0,8-1,2
Напряжение холостого хода, В не более 19-31
Номинальное рабочее напряжение, В 40
Потребляемая мощность, кВА, не более 6,6
Габаритные размеры, мм 450х260х390
Масса, кг 32
Прочее евроразъем+ручная сварка AC
Helvi Panther 132Странник писал(а):Димок. Сопло и наконечник от какого аппарата (название бренда, модель)?
