Страница 1 из 2
Обустройство гаража.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 13:04 pm
санёк095
Приветствую уважаемые форумчане! Вот купил себе по осени гараж металический 3х6, обшил его вагонкой, подшил крышу фанерой, пол -доска пятидесятка. Сейчас возникло желание вырыть в нём смотровую яму (замучился в сервис ездить по пустякам, масло поменять прошприцевать и т.д.). Возникает вопрос, какие оптимальные размеры должны быть для ямы (машина ГАЗ 3110), то есть: глубина, ширина, длина. Ну и следующий вопрос: - как внутри лучше сделать? Сварить кисон или выложить кладкой из кирпича? :what:
Добавлено: Ср апр 22, 2009 13:39 pm
Adolf
Яму делай сантиметров на 20 уже колёс. Длиной на метр длиннее машины, чтоб залазить. Выложи кирпичём. По краю сделай небольшой борт из рельсы, а спереди клином. Тогда если заедешь криво, почувствуешь. Глубиной с твой рост, чтоб полностью мог стоять. А то у меня надо башку пригибать, если что-то долго делать шея болит. А вообще смотри сам по месту, чтоб тебе удобнее было.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 13:59 pm
санёк095
Длина гаража 6м, значит придётся рыть по всей длине, но у меня там швеллера поперёк приварены на полу. Если я их отрежу, его не поведёт (гараж)?
Димок
Если из кирпича будешь делать, то кладку в кирпич или полтора делай. Иначе выдавит.
А можно еще вырыть яму, залить полы, сделать опалубку и залить бетоном.
Да гидроизоляция рубероидом или наплавляемой кровлей обязательна.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 14:02 pm
Димок
Швеллера обреж, а потом к рамке из уголков, которая будет поверх ямы, привари.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 14:08 pm
Adolf
санёк095 писал(а):Длина гаража 6м, значит придётся рыть по всей длине...
Что значит придётся? Сколько захочешь, столько и копай, нах 6 метров?
санёк095
Димок писал(а):Если из кирпича будешь делать, то кладку в кирпич или полтора делай. Иначе выдавит.
...а что такое наплавляемая кровля?, и как она выглядит? Обкладывать решил кирпичом.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 14:12 pm
санёк095
Что значит придётся? Сколько захочешь, столько и копай, нах 6 метров.
...6 метров, чтобы заехал в гараж и свободно от передней части до задней место было в яме.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:06 pm
Димок
Кровельный материал для мягкой кровли крыш. Трехслойный/четырехслойный материал, первый слой битум, второй пергамент или стеклоткань, третий битум, четвертый (может не быть если гидроизоляция) посыпка из гравия.
Подробнее здесь http://www.capkrov.ru/mater.htm
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:10 pm
санёк095
...то есть копаем яму, прокладываем гидроизол, кладём кладку. Штукатурить обязательно?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:12 pm
Латыш
А еще можно кафелем, на любителя. :good:
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:19 pm
санёк095
Всем спасибо за советы. Сегодня съезжу в гараж, нужно будет поднять пол и вымерить, где копать. На днях займусь. По мере возникновения вопросов буду спрашивать. Для меня это впервые.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:33 pm
Димок
санёк095 писал(а):...то есть копаем яму, прокладываем гидроизол, кладём кладку. Штукатурить обязательно?
Да именно так. Красный кирпич не используй только)
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:36 pm
санёк095
...по поводу кирпича, нужен белый силикатный ?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:50 pm
Firebird 18-44
Смотри только, чтобы у тебя там вод подземных не было... Или водоема какого по близости... У самого прекрасная яма была... Как в ГАПе возле кооператива асфальт проложили, так вода в яме и появилась... И сколько не откачивали, так она там все и набиралась... Все закончилось засыпкой ямы, так как в сырости машину нельзя держать...
Добавлено: Ср апр 22, 2009 15:56 pm
Димок
...по поводу кирпича нужен белый силикатный ?
Да, красный рассыпется со временем.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 16:02 pm
санёк095
Firebird 18-44 писал(а):Смотри только, чтобы у тебя там вод подземных не было... Или водоема какого по близости... У самого прекрасная яма была... Как в ГАПе возле кооператива асфальт проложили, так вода в яме и появилась... И сколько не откачивали, так она там все и набиралась... Все закончилось засыпкой ямы, так как в сырости машину нельзя держать...
...а как нибудь это можно определить? Вокруг вдоёмов нет, но через дорогу стоит другой кооператив, я раньше там снимал гараж под склад, - там вырыты подвалы под каждым гаражом, воды в них не было.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 16:04 pm
ЛёхаМобиль
Товарищи, вы чего? :fool: Какой силикатный, он же воды боится :crazy:
Добавлено: Ср апр 22, 2009 17:31 pm
Димок
...ни чего он не боится, кроме замерзшей воды в мороз.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 18:04 pm
ЛёхаМобиль
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4064&gid=395
Силикатный кирпич
Обычно белого или светло серого цвета, сделан не из глины, а почти полностью из извести. Свойства этого материала заметно отличаются от свойств других видов кирпича. Силикатный кирпич прочнее и плотнее, а значит, и тяжелее керамического. Из силикатного кирпича нельзя строить фундаменты, т. к. при постоянном контакте с влагой он очень быстро разрушается.
Тут считай тот же фундамент, вода все равно будет в земле...
Добавлено: Ср апр 22, 2009 18:43 pm
iguana01
ЛёхаМобиль писал(а):http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4064&gid=395
Силикатный кирпич
Совершенно верно :good:
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:32 pm
Димок
У меня яма из белого, все отлично, ваще ни чего не разрушилось и много у кого из белого, в том числе погреба. А вот у кого из красного, начинал почему-то со временем крошиться. ХЗ из за чего это.
Гидроизоляцию кстати полюбому надо делать, хоть с каким кирпичем, хоть с бетоном хоть с блоками - яма будет сухая.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:36 pm
iguana01
Димок писал(а):У меня яма из белого, все отлично, ваще ни чего не разрушилось и много у кого из белого, в том числе погреба. А вот у кого из красного, начинал почему-то со временем крошиться. ХЗ из за чего это.
Все это так, при условии, что почва сухая. При высокой влажности и красный кирпич разрушается.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:42 pm
Firebird 18-44
Да не....скорее всего воды нету, если по округе гаражей с водой нету, то не страшно. Это я просто для заметки. У нас жу получается, что мой кооператив в низине, а там сверху ГАПовская площадка. И пока так была грунтовка, то вся вода всасывалась в землю, а положили асфальт, и она потекла в низ. Скорее всего, что у тебя все нормально. :)
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:45 pm
ЛёхаМобиль
Знаю, что есть пережженый красный кирпич, он выглядит страшно, но зато воду почти не впитывает. Вот такой, - самый идеал, чтобы в землю класть :nice:
А силикатный от воды превращается в песок :careful:
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:48 pm
ЛёхаМобиль
санёк095 писал(а):...а как нибудь это можно определить? Вокруг вдоёмов нет, но через дорогу стоит другой кооператив, я раньше там снимал гараж под склад, - там вырыты подвалы под каждым гаражом, воды в них не было.
Спрашивай у владельцев ближайших к твоему гаражей.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:49 pm
санёк095
...значит буду делать в 2 этапа. Прокопаю полметра, посмотрю. Прийду на след. день, если воды нет, прокопаю ещё полметра,а если пойдёт вода, то ничего уже сделать будет нельзя?
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:50 pm
санёк095
...я поспрашивал, ни у кого ямы нет.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 19:53 pm
ЛёхаМобиль
санёк095 писал(а):...значит буду делать в 2 этапа. Прокопаю полметра посмотрю. Приду на след. день, если воды нет, прокопаю ещё полметра, а если пойдёт вода, то ничего уже сделать будет нельзя?
Тогда можно кессон сварить герметичный, но его надо как-то закрепить. А то водой может выдавить. Рассказывали, как пришел мужик в гараж, - а там его жигуль крышей в потолок уперся :fool2:
Или можно юзать дренажный насос (специальный для грязной воды), но все равно в мокрой яме сидеть не айс :crazy: И машину хранить нельзя.
Добавлено: Ср апр 22, 2009 20:02 pm
ЛёхаМобиль
Статья из "За Рулем" 1980 год :nice:
