Страница 1 из 2
Добавлено: Пт дек 07, 2007 20:22 pm
NIBERIUM
Принимайте меня в Волговоды)
Стал я владельцем сего творения СССРовского автопрома в июне месяце, хотя наверно уже не СССРовского а Российского, так как машина 1991 года выпуска... В принципе машинкой доволен, по сравнению с гнилой 24 1976 года, на которой отваливались рессоры эта мне нравиться) (продал я 24 за 400баксов), гнилая 24 у меня была под 92 бензин и рвала как бешеная, может её предыдущий хозяин такой сделал, но и бензина она жрала не мало, литров 15 на 100км, он вроде форсировал её или ещё что-то в этом роде.... а эта под 80 бензин, и разгоняеться по сравнению с прошлой вяло, чувствуется потеря мощности, но при текущей стоимости бензина мне кажется лучше ездить медленно и вяло на 80 и тратить 12 литров на 100км чем резззко и тратить 15 литров 92 бензина....
Кстати вот фотки моей бывшей 24 волжанки:
А вот эту я недавно приобрел:
Уже успел побывать в аварии, месяц назад Изображение
Но отремонтировали мою волжанку нормально, заметно различие в краске только если очень сильно присмотретсья. А было все так, еду я значит по булыжной дорого, там где трясет очень, ну чтоб не разбивать и так гремучую 2410 торпеду, еду по рельсам, у меня главная, позволяю себе притопить немножно, ехал делать тормоза в таксопарк (поменяли ГТЦ, тормозила плоховато), и тут на перекрестке вижу высовывающуюся морду иномарки, жму по гальмам ага фига, машина плавно начинает скользить по рельсам, выкручиваю руль в сторону, все равно фига идет прямо как танк, глухой бамц и разбитая фара и погнутое крыло плюс фартух, бампер итд. После этой истории не езжу по рельсам Изображение
Машиной доволен, серьезных поломок еще не было, тьфу, тьфу, тьфу....
Так по мелочовке, колодки менял, фильтры итд...
Одно мне не нравиться из коробки течет масло... За месяц коробка опустевает, поэтому каждый месяц смазываю шкворня и заливаю масло в коробку... денег на ремонт пока нету Изображение
Перенесено из раздела "Разговор в гараже". Шустрик
Добавлено: Пт дек 07, 2007 21:19 pm
kapitan_katalkin
Милости Просим!
Поздравляю с регистрацией на форуме, и покупкой машины. Авто отличное. Цвет красивый.
Добавлено: Пт дек 07, 2007 21:42 pm
Плотник
хороша!
Добавлено: Пт дек 07, 2007 21:53 pm
Димок
Неплохо. Только я б вот эти гавенные резиновые молдинги от 3102 ободрал и повторители прямоугольные нах -круглые рулят. Весь вид портят.
Добавлено: Пт дек 07, 2007 22:28 pm
NIBERIUM
Спасибо!
хотел спросить... Можно ли как то избавиться от шума на высоких оборотах, особенно ощутимо на трассе на скорости выще 90км...
Если поставить 5ти ступку думаю шум (точнее не шум а необходимость держать двигатель на высоких оборотах) пропадет, а хватит ли мощности машине? Она и на 4 выше 100 неохота набирает скорость, (80 бензин дает о себе знать... )
Добавлено: Пт дек 07, 2007 22:44 pm
Димок
Не в бензине дело, либо карб неправильно отрегулирован либо зажигание...
Добавлено: Пт дек 07, 2007 22:47 pm
NIBERIUM
Ещё прикольная история была(хотя могла закончиться плачевно), поехал в таксопар менять колодки, ну поменяли мне колодки, заодно заменили поршень в ГТЦ, вроде бы все в норме, покрасил тормозные барабаны в красный цвет, отдал мужику из таксопарка он все поставил на место, привинтил колёса, и я поехал счастливый домой...
Прошло недельки 2... Ехал на свадьбу, еще при выезде из дому не понравилось что задок машины кидает из стороны в сторону при поворотах руля... заехал на вулканизацию подкачал колёса, поехал дальше, а ехать предстояло далековато 50км в сторону Киева по трассе Одесса - Киев, машина была груженная сзади 3 человека, и спереди я и мой батя, еду и все время прислушиваюсь к стуку который издает моё левая задняя часть авто, говорю бате что не нравиться мне мол этот стук(стук появлялся только на скорости где то от 5 до 30км, а затем с разгоном пропадал), остановились посмотрели все вроде в норме, рессоры на месте Изображение Сели поехали дальше, проехал еще км 20, а у машины как кидало задок так и кидает, думаю приеду домой буду смотреть что там... не тут то было, сьехал я со скоростной трассы, заехал уже в нужную деревню, еду по этой деревне, и тут на правом повороте издается громкий скрежет, бамц бамц, тарарамц и я чувствую что задок елозит по асфальту чем-то, как будто чтото отвалилось, смотрю в окно и вижу своё колесо!!!! Изображение Если бы вы знали что я почувствовал тогда, и страх и смех, все смешалось... Ещё смешнее стало, когда я увидел что колесо катиться от моей машины прямо на Вулканизацию расположеную на окраине дороги... Там стоял мужик он взял колесо и прикатил к моей машине, пока я приходил в себя) Достал домкрат поставил назад колесо и поехал... Радовался что тормозному барабану ниче не было, и что это произошло не на трассе на скорости 100км, а в деревне на скорости в 40км... Оказалось что мужик в таксопарке не зажал хорошо колесо!!! И оно почуток откручивалось... Вы скажите как можно не заметить что на колесе не хватает гаек, но у меня стоят такие диски что гайки утоплены и тяжело заметить есть они или нет Изображение
Теперь всегда проверяю наличие гаек перед выездом на скоростную трассу Изображение , как и не езжу по рельсам....
Добавлено: Пт дек 07, 2007 22:52 pm
NIBERIUM
Димок
Буду смотреть, но бывший хозяин за ней присматривал хорошо, и карб новый поставил, и зажигание вроде как бесконтактное поставил (он так говорил), хотя насчет бесконтактного не уверен, если честно незнаю чем оно отличается от обычного...
Добавлено: Пт дек 07, 2007 23:06 pm
Димок
NIBERIUM пишет:
Новый карб ваще не показатель. Регулировку требует в любом случае. И не факт что в нем всё тип-топ и все жиклеры хорошо протянуты.
Зажигание бесконтактное на 2410 с рождения. Просто в настоящий момент есть два варианта: 1. Родное. 2. АТЭ-2 с датчиком Холла.
Но это не важно, главное чтоб угол опережения зажигания стоял правильно.
Добавлено: Сб дек 08, 2007 2:42 am
Таксист
ЗДОРОВА! ! ! Вливайся в наш коллектив. Машина тож красивая (у меня тоже 2410 88 г.). Молдинги не убирай. С ними машинка смотрится гораздо гораздо лучше.
Добавлено: Сб дек 08, 2007 15:04 pm
NIBERIUM
Вот сегодня мыл свою тачилу и заодно пофоткал еще:
с момента бывших фоток мышина побывала в аварии ,приклеил мухоотбойник+странные пластмаски, установил Cd магнитолу, усилитель + сабвуфер, кароче немного поколхозил машину Изображение
Салон
Музика Изображение (Дыру под сабвуфер вырезал ножницами по металлу Изображение )
А вот в багажник уже пробралась коррозия, нужно чтото делать.... Изображение
Диск
Вот это крыло побывало в аварии, на нем теперь нету кусочка молдинга
Вид спереди
Движок
От чего это выхлопная? (ставил старый хозяин, я вначале не обратил внимание, работает машина тихо, может это выхлопная виновна в том что мощность маленькая? Так как на двигатель я не могу даже подумать, всегда заводиться с полоборота, не грееться, не трясеться во время работы)
Добавлено: Сб дек 08, 2007 20:46 pm
Димок
От ГАЗели резонатор...
Да ржу не мешало бы убрать... А то потом будет тема "Ремонтирую кузов своей Волги" Изображение Изображение
Добавлено: Сб дек 08, 2007 20:58 pm
Димок
Еще не забудь на задний бампер две антены 2 метровые повесить главное чтоб с огоньком мигающим на конце и сзади два антистатика... На передний бампер два брызговика, лучше со значком Ераз... Эт ваще писк моды... Не забудь также задние фонари затонировать... и брызгалки моргающие на капот... И ваще зачет будет...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Добавлено: Сб дек 08, 2007 21:34 pm
Андрей К.
NIBERIUM
Задняя акустическая полка удалась Изображение
Добавлено: Сб дек 08, 2007 22:14 pm
sonic
а звук от саба нормальный? когда то в 3110 слушал ( так же было сделано ) но звук от саба почти не слышно.
Добавлено: Сб дек 08, 2007 22:22 pm
sonic
Димок что за негатив??? али зависть в табе заиграла???
Добавлено: Сб дек 08, 2007 23:41 pm
Димок
sonic пишет:
А что те тюних понравился? Чему тут завидовать? Обычно такой тюних вот в этой теме http://gaz24.borda.ru/?1-4-0-00000171-0 ... 1197046784
Вообще не хотел ни кого обидеть... Изображение
Добавлено: Вс дек 09, 2007 11:49 am
NIBERIUM
Димок пишет:
А чего так?
sonic пишет:
А я и не обижаюсь, на вкус и цвет как говориться.... Главное чтоб мне нравилось Изображение
Добавлено: Вс дек 09, 2007 11:51 am
NIBERIUM
Димок пишет:
Ещё хочу себе поставить на глушак светящуюся штуку Изображение
Добавлено: Вс дек 09, 2007 11:55 am
NIBERIUM
Димок пишет:
До этой темы еще не дотягивает, может через год другой Изображение
sonic пишет:
Звук отличный немного поигрался с настройками эквалайзера на магнитоле и усилителе и получилось самое оно...
Только есть одна проблемка, у саба магнит упирается в запаску (запаску не куда в другое место всунуть) и иногда может возникать дребезг, когда запаска дотрагиваеться к магниту, но думаю резинку которой фиксируется запаска потуже сделать и все будет Изображение
Добавлено: Вс дек 09, 2007 19:17 pm
Плотник
сделай доп. подиум для нч.
это у тебя какой саб-размер,мощность?Давай в деталях толкуй как музыка установлена вот в этой ветке.
Добавлено: Вс дек 09, 2007 21:21 pm
NIBERIUM
Плотник пишет:
Описал все в мелочах Изображение
Добавлено: Вт дек 11, 2007 22:14 pm
Aurora man
Добро пожаловать в наши стройные ряды! Изображение
Теперь ты у нас второй из Одессы.... Первый Vova GT.
Добавлено: Вт дек 11, 2007 23:15 pm
NIBERIUM
Aurora man пишет:
Спасибо!
Хотелось бы видеть побольше Одесситов может собрались бы на сходку)
Добавлено: Ср дек 12, 2007 1:04 am
Aurora man
Вот с Вовой и можешь уже сейчас сходку забить!
А вообще Одесса самый лучший город! Одесса-мама...
Купить бы квартирку в Одессе...
Добавлено: Ср фев 13, 2008 15:23 pm
ZLOI
Насчет шума. У меня в стандартной 24ке разница в шуме на 100 и 140-150 почти не ощутима... Изображение
Добавлено: Ср фев 13, 2008 22:07 pm
NIBERIUM
я так и не понял причем резонатор от газели к Ремонту кузова? обьясните пожалуйста кто знает)
Добавлено: Ср фев 13, 2008 22:09 pm
NIBERIUM
При 150 сколько интерестно оборотов двигателя ?
У меня когда на спидометре 90 уже 2500 оборотов на тахометре
Добавлено: Ср фев 13, 2008 22:28 pm
Double
NIBERIUM, после таких вот 150 маслецо из под набивочки будет течь с напором горной речки Изображение
