Переворачиватель
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Переворачиватель
мож кто знает .хочу сделать переварачивалку ..искал но попадаються в основном модели для жигулей или для 2108 или исчо какие нибудь для конкретной модели! не знаете есть ли переворачивалка универсальная для любой машины..ну и чертеж если мона)))
- Телефон: 89023431552
alfMan2494, на яме или эстокаде невсегда удобно заниматься "грязной" работой, т.е. антикор.
Лис, метод неплохой, но при частом использовании разбалтываются подшипники в ступицах, Волга то машина тяжёлая.
dimon2410, конструкция простая. На раме размером 30Х150см, сваренной из профиля квадратного сечения, размещается поворотный узел. Причем ось поворота размещена поперёк рамы. На эту ось насаживается ещё одна рама с плитой на которой есть дырки под шпильки крепления колеса. Т.е. вместо колёс на одну сторону надеваются "кувыркалки", и машина опрокидывается набок, опираясь на "лыжи". Самое главное это предусмотреть систему крепежа и фиксирования машины в боковом положении, а также систему антискольжения лыж.
Я долго думал над этой идеей и понял что да для антикора и других работ гуд но вот как представил что машину набок надо ГСМ слить.
Да и потом что делать с этими опрокидывателем в последствие.
В общем у меня только одно купить два реечных домкрата, и по очередное задрать перед а потом задницу, тем более что на них можно поднять машину от полу метра и выше.
нах чёто сливать куда оно у тебя выльется!!! А эта хрень разбирается на много частей! сложил к стеночке и все!!Одинокий Лис писал(а):Я долго думал над этой идеей и понял что да для антикора и других работ гуд но вот как представил что машину набок надо ГСМ слить.
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Положи машину на 90 градусов и посмотри, масло из коробки мирно и тихо, масло из двигателя через щуп, не говоря уже о масле в воздушном фильтре, ОЖ из расширительного бочка не сразу, но может начать капать, Бензин из горловины под давлением наверно тоже не польется, аккумулятор прикручен, он герметичен??? Если только старый, с глухими пробками. Давай на другую сторону повернем, ОЖ 100% польется, коробка, аккумулятор опять же + может быть за воздушены тормоза и сцепления, а сколько грязи пересыпиться это просто ужас...
ты подумал что станет с колесами и мостами под нагрузкой в 2 раза превышающую норму? ты подумал как ты будешь перемешять авто обратно? и наконец ты подумал откуда у нас могут взяца чертежи и фотки?dimon2410 писал(а):ЕПТ ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ! мне надо универсальный опрокидыватель не только для волги а для нивы 2115 ауди!ну и волги!и что бы не всем селом подымать а что б одному мона было и туда и обратно кувырнуть...чертежи схемы и фотки прошу..
ГАЗ-24 81г
ГАЗ-24 81г
серж успокойся попей водички))))))я сколько раз видел машину на боку и колеса и мосты выдерживают нагрузку тока в путь ни у кого нич его ни разу не сломаломь...обратно машину переворачивать так же как и переворачивал на бок только вектор силы в другом направлении применять...
чертежи фотки есть..откуда??ну не знаю откуда у людей они могут взяться...смотри вверху взялись ведь фотки откуда то...чертежи из книг могут взяться допустим книга : приспособления для ремонта автомобилей издательства за рулем.. ну и т.д.
чёто чувак ты какой-о гон написал ваще про мосты с калесами особенно!Серж писал(а): ты подумал что станет с колесами и мостами под нагрузкой в 2 раза превышающую норму? ты подумал как ты будешь перемешять авто обратно? и наконец ты подумал откуда у нас могут взяца чертежи и фотки?
попробуй переверни свою машину набок и обратно а потом попробуй поедь на ней :sm64:Krenk писал(а):чёто чувак ты какой-о гон написал ваще про мосты с калесами особенно!Серж писал(а): ты подумал что станет с колесами и мостами под нагрузкой в 2 раза превышающую норму? ты подумал как ты будешь перемешять авто обратно? и наконец ты подумал откуда у нас могут взяца чертежи и фотки?
ГАЗ-24 81г
ГАЗ-24 81г
я видел и не раз и сами так делаи, и все окей, так что чувак ты просто загнался!Серж писал(а):попробуй переверни свою машину набок и обратно а потом попробуй поедь на ней :sm64:Krenk писал(а):чёто чувак ты какой-о гон написал ваще про мосты с калесами особенно!Серж писал(а): ты подумал что станет с колесами и мостами под нагрузкой в 2 раза превышающую норму? ты подумал как ты будешь перемешять авто обратно? и наконец ты подумал откуда у нас могут взяца чертежи и фотки?
Видел у знакомого сварщика такую конструкцию
Толстая труба с отверстием посередине кладется на пол вдоль машины вплотную к наружной стороне колес. Поперек машины на пол кладется вторая труба и вставляется в отверстие первой (получается буква Т) насквозь, стопорится ломом. между ней и порогом кладется доска, чтоб не помять жестянку. За свободный конец поперечной трубы цепляется трос от ручной лебедки висящей под потолком.
в результате пока я искал по карманам зажигалку машина уже висела враскорячку, а дядька подбирался к ней с электродом наперевес :sm3:
Правда на 90 градусов такой конструкцией не опрокинешь, но градусов 50-60 вполне реально, если высота гаража позволяет. И для антикора она не очень - поперечная труба мешает. А вот пол варить, как в моем случае - милое дело, плюс абсолютная универсальность. :sm36:
Hate your fellow as yourself
2410 86гв 402 126ГМ 5МКПП
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Поделюсь увиденным тоже.
Две самодельные опоры с шириной лап не менее 2 м ставятся спереди и сзади машины. Каждая собой представляет винтовой домкрат или вместо винтов труба в трубе с отверсиями для фиксации (как опры для штанг в спортзалах). Итак к этой хрени приварены цапфы передней подвески (хз, от чего) с установленными на них ступицами колес. Т.е получается спереди и сзади на машину смотрят ступицы. На эти ступицы одеваются поперечины тож самодельные с множеством отверстий, которые прикручиваются к авто вместо снятых бамперов. Затем после этого машина поднимается либо винтами, либо поочередно домкратом на нужную высоту с фиксацией стопорами в трубах. После подъема на нужную высоту машину можно на ступицах крутить как угодно хоть вверх дном.
