Что делать и Кто виноват?
Уважаемые соавтовладельцы! Подскажите кофейнику в чем проблема?
При включенных габаритах (или туманках или ближнем дальнем свете) Через сек 30 начинает моргать свет... Я когда разобрал приборку там по другому поводу. увидел, что провод от часов коротит об кузов. Я конечно заизолировал это дело, все обратно собрал и все равно мегает свет... Бывший владелец мне что то говорил по поводу того что не родные лампы стоят в фарах и галогенах... И вот по этому поводу вопрос... Что делать то? Генератор не тянет или проблема в другом месте? :sm112:
- Автомобиль: Gaz 24-10
А генератор-то наверное еще 40А стоит... вот и моргает он... После установки на 65А такая неприятность проявляется лишь при включении ВСЕХ потребителей на борту.
Ну блин хрен его знает... у меня вылечилось заменой гены на более мощный... может просто 40А мой совсем погибал и даже этой мощи не выдавал...
Re: -
Вот у меня тоже такое подохзрение, т.к. он явно не менялся с 83 года....Kapitan_Katalkin писал(а):Ну блин хрен его знает... у меня вылечилось заменой гены на более мощный... может просто 40А мой совсем погибал и даже этой мощи не выдавал...
Так свет мигает или моргает??? Т.е. мерцает как если контакт плохой, или с переодичностью мигает?
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
+79118452947
Если свет мигает при работающем моторе, то это может быть реле-регулятор напряжения, или генератор-от старости. Его можно разобрать и почистить-щетки там, клеммы и так далее. Если мотор не работает, а свет мигает, где-то коротит, надо смотреть всю цепь освещения. Я решил проблему заменой генератора.
Внесу свои пять копеечки и посею у вас у всех сомнения.
Так, как у нас у всех далеко не новые волги, и в зависимости от широты использования, постепенно окисляются контакты и начинают хуже проводить электричество. Так вот этот эффект может также наблюдаться при окисленных контактах, тое есть при нагревание окисленного контакта может быть вызвана падения напряжения и его последующие пропадание.
Как с этим бороться : )))))))))))
Заменой всей проводки………….. жесть...........
второй вариант замена всех колодок и соединений с пережатием клемм.
Третий вариант просто почистить все клеммы и смазать специальным гелям (если не ошибаюсь называется ЖИР для аккумуляторных клемм.)
Почему я об этом пишу потому как падения напряжения от аккумулятора до генератора у меня в машине составляет 1 вольт.
Вот такой я добрый сегодня утром.
