Полазив по форумам, и составив свое мнения, я пришел к выводу ЛАВР.
И так что и с чем его едят.
Продается Лавр в разных наборах от объема до всяких приятных мелочей.
У меня набор стоит 230 руб.
И так что входит в него.
1. Раскоксовыватель
2. Пяти минутка, (промывка для смены масла)
3. Шприц
4. Инструкция и наклейка.
И так Раскоксовыватель.
Нужен для снятия всяких отложений, нагаров и вроде как пишут, чтобы поршневые кольца немного разошлись. :sm4:
Применять очень легко (читаем инструкцию) равными долями (для этого есть шприц с на садко), после прогрева двигателя, добавляем раскоксовыватель в каждый из цилиндров,. Закручиваем свечи, от руки, и оставляем на 1-2 но лучше на сутки.
Потом выкручиваем свечи, отлучаем .центральный провод ВВ и стартером несколько раз прокручиваем двигатель.
Ставим все обратно и радуемся результату.
Могу сказать только из опыта после применения машина стало мало дымить, не просто мало, а очень мало что несказанно понравилась.
Со свечей частично сошел нагар и они начили местами поблескивать.
Промывку для двигателя, я думаю описывать, не стоит.
Что еще сказать если кто-то будет его применять или другую химию подобного плана просьба замерить компрессию до и после использования, что я не сделал. :(
З.Ы. Если у вас двигатель выработал ресурс обольщаться особо не стоит, что начнет гонять как молодой.
