Трясется машина.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
- Телефон: 89143290444
- Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Делай сам, а то ты сам не поймёшь как это лечится. Я, например, тоже недавно узнал как правильно притирать клапана. Пока сам не попробовал не знал даже.
Не забывай про теги оффтопика, если пишешь не по тме :) Шустрик
...Держись за ОБЛАКА!!!...
- Автомобиль: Gaz 24-10
Я делаю ТО каждые 10000 км. меняю масло, фильтры, СВЕЧИ, смотрю провода.
У меня тоже БЕСКОНТАКТНОЕ зажигание, трамблер буду менять. Сломался гад...при чем по хитрому. Он на холостых почти идеально работает, а как чуть-чуть газу даш - движок колбасит. Так что смотри сразу всё связку - трамблер - провода (бери силиконовые) - свечи.
Свечи советую брать - "бош супер" стоят правда дороже чем остальные, зато у них сердечник полностью медный. Я их брал по цене 250р за комплект. Заводится с ними машина просто офигенно и работают стабильно при всех температурах.
kapitan_katalkin пишет:
У меня это было так:
На холостых движок колбасит, но неравномерно. То работает ровно то нет.
Карбюратор чистый заведомо. Трамблер поменял, т.к. старый сильно износился.
После замены трамблера машинка дня три ездила отменно, потом началось следующее:
на некотором числе оборотов и на холостых двигатель работает нормально.
Если даешь газу - машина начинает дергаться как будто вот-вот кончится бензин.
Задумался про коммутатор после того как заметил что он греется как-то сильно.
Пошевелил его - треснуло током. Сменил нафик.
Причем подъехал кое как под магазин, купил, взял чек и поставил его тут-же.Искры нет.
Пошел взял другой. Та же хрень. В общем вернул деньги и взял в другом магазине. Опять прямо на месте под магазином и поставил.
Сразу другое дело! Пока ездит.
Я к чему рассказываю: коммутаторов бракованных море.
Можно раз этак пять съездить в магазин, причем его воткнут при тебе в специальный прибор,
где даже искру видно
и скажут вот, мол, годный совсем, это у тебя машина хреновая
Не ведитесь на провокацию! :)
Это кстати, могет быть из-за коммутатора тоже.У меня тоже БЕСКОНТАКТНОЕ зажигание, трамблер буду менять. Сломался гад...при чем по хитрому. Он на холостых почти идеально работает, а как чуть-чуть газу даш - движок колбасит.
.Не ведитесь на провокацию! :)
kapitan_katalkin Он на холостых почти идеально работает, а как чуть-чуть газу даш - движок колбасит.
у меня была схожая ситуация на холостых норма, а в движении как будто высокое пропадало движок вел себя не понятно - в итоге на компьютерном стенде выявили коммутатор, поменяли и все машина как новая понеслась.
