Обустройство гаража.
Приветствую уважаемые форумчане! Вот купил себе по осени гараж металический 3х6, обшил его вагонкой, подшил крышу фанерой, пол -доска пятидесятка. Сейчас возникло желание вырыть в нём смотровую яму (замучился в сервис ездить по пустякам, масло поменять прошприцевать и т.д.). Возникает вопрос, какие оптимальные размеры должны быть для ямы (машина ГАЗ 3110), то есть: глубина, ширина, длина. Ну и следующий вопрос: - как внутри лучше сделать? Сварить кисон или выложить кладкой из кирпича?
Яму делай сантиметров на 20 уже колёс. Длиной на метр длиннее машины, чтоб залазить. Выложи кирпичём. По краю сделай небольшой борт из рельсы, а спереди клином. Тогда если заедешь криво, почувствуешь. Глубиной с твой рост, чтоб полностью мог стоять. А то у меня надо башку пригибать, если что-то долго делать шея болит. А вообще смотри сам по месту, чтоб тебе удобнее было.
Газ-2401 75г.
Газ-2401 75г.
Если из кирпича будешь делать, то кладку в кирпич или полтора делай. Иначе выдавит.
А можно еще вырыть яму, залить полы, сделать опалубку и залить бетоном.
Да гидроизоляция рубероидом или наплавляемой кровлей обязательна.
Швеллера обреж, а потом к рамке из уголков, которая будет поверх ямы, привари.
...а что такое наплавляемая кровля?, и как она выглядит? Обкладывать решил кирпичом.Димок писал(а):Если из кирпича будешь делать, то кладку в кирпич или полтора делай. Иначе выдавит.
Кровельный материал для мягкой кровли крыш. Трехслойный/четырехслойный материал, первый слой битум, второй пергамент или стеклоткань, третий битум, четвертый (может не быть если гидроизоляция) посыпка из гравия.
Подробнее здесь http://www.capkrov.ru/mater.htm
Да именно так. Красный кирпич не используй только)санёк095 писал(а):...то есть копаем яму, прокладываем гидроизол, кладём кладку. Штукатурить обязательно?
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Смотри только, чтобы у тебя там вод подземных не было... Или водоема какого по близости... У самого прекрасная яма была... Как в ГАПе возле кооператива асфальт проложили, так вода в яме и появилась... И сколько не откачивали, так она там все и набиралась... Все закончилось засыпкой ямы, так как в сырости машину нельзя держать...
Да, красный рассыпется со временем.санёк095 писал(а):...по поводу кирпича нужен белый силикатный ?Димок писал(а):Да именно так. Красный кирпич не используй только)санёк095 писал(а):...то есть копаем яму, прокладываем гидроизол, кладём кладку. Штукатурить обязательно?
...а как нибудь это можно определить? Вокруг вдоёмов нет, но через дорогу стоит другой кооператив, я раньше там снимал гараж под склад, - там вырыты подвалы под каждым гаражом, воды в них не было.Firebird 18-44 писал(а):Смотри только, чтобы у тебя там вод подземных не было... Или водоема какого по близости... У самого прекрасная яма была... Как в ГАПе возле кооператива асфальт проложили, так вода в яме и появилась... И сколько не откачивали, так она там все и набиралась... Все закончилось засыпкой ямы, так как в сырости машину нельзя держать...
...ни чего он не боится, кроме замерзшей воды в мороз.
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4064&gid=395
Тут считай тот же фундамент, вода все равно будет в земле...Силикатный кирпич
Обычно белого или светло серого цвета, сделан не из глины, а почти полностью из извести. Свойства этого материала заметно отличаются от свойств других видов кирпича. Силикатный кирпич прочнее и плотнее, а значит, и тяжелее керамического. Из силикатного кирпича нельзя строить фундаменты, т. к. при постоянном контакте с влагой он очень быстро разрушается.
Совершенно верноЛёхаМобиль писал(а):http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4064&gid=395
У меня яма из белого, все отлично, ваще ни чего не разрушилось и много у кого из белого, в том числе погреба. А вот у кого из красного, начинал почему-то со временем крошиться. ХЗ из за чего это.
Гидроизоляцию кстати полюбому надо делать, хоть с каким кирпичем, хоть с бетоном хоть с блоками - яма будет сухая.
Все это так, при условии, что почва сухая. При высокой влажности и красный кирпич разрушается.Димок писал(а):У меня яма из белого, все отлично, ваще ни чего не разрушилось и много у кого из белого, в том числе погреба. А вот у кого из красного, начинал почему-то со временем крошиться. ХЗ из за чего это.
Да не....скорее всего воды нету, если по округе гаражей с водой нету, то не страшно. Это я просто для заметки. У нас жу получается, что мой кооператив в низине, а там сверху ГАПовская площадка. И пока так была грунтовка, то вся вода всасывалась в землю, а положили асфальт, и она потекла в низ. Скорее всего, что у тебя все нормально. :)санёк095 писал(а):...а как нибудь это можно определить? Вокруг вдоёмов нет, но через дорогу стоит другой кооператив, я раньше там снимал гараж под склад, - там вырыты подвалы под каждым гаражом, воды в них не было.Firebird 18-44 писал(а):Смотри только, чтобы у тебя там вод подземных не было... Или водоема какого по близости... У самого прекрасная яма была... Как в ГАПе возле кооператива асфальт проложили, так вода в яме и появилась... И сколько не откачивали, так она там все и набиралась... Все закончилось засыпкой ямы, так как в сырости машину нельзя держать...
Спрашивай у владельцев ближайших к твоему гаражей.санёк095 писал(а):...а как нибудь это можно определить? Вокруг вдоёмов нет, но через дорогу стоит другой кооператив, я раньше там снимал гараж под склад, - там вырыты подвалы под каждым гаражом, воды в них не было.
...я поспрашивал, ни у кого ямы нет.ЛёхаМобиль писал(а):Спрашивай у владельцев ближайших к твоему гаражей.санёк095 писал(а):...а как нибудь это можно определить? Вокруг вдоёмов нет, но через дорогу стоит другой кооператив, я раньше там снимал гараж под склад, - там вырыты подвалы под каждым гаражом, воды в них не было.
Тогда можно кессон сварить герметичный, но его надо как-то закрепить. А то водой может выдавить. Рассказывали, как пришел мужик в гараж, - а там его жигуль крышей в потолок уперсясанёк095 писал(а):...значит буду делать в 2 этапа. Прокопаю полметра посмотрю. Приду на след. день, если воды нет, прокопаю ещё полметра, а если пойдёт вода, то ничего уже сделать будет нельзя?
Или можно юзать дренажный насос (специальный для грязной воды), но все равно в мокрой яме сидеть не айс
