Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Странник, хм, ладно, проверю.
А у меня была мысль про реле...
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Форумчане помогите!
Установил на свою 24ку мост от 105.
Перед установкой проверил подшипники полуосей,
один хлам поменял. Второй живой был. Все смазал синей смазкой(заложил в подшипник)
Мобил 222. Поехал и они оба гудят. Что за хрень может быть?
Вывесили, точно они. Что делать?
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
Не смешно))TANKER писал(а):купи еще один мост махни полуоси.
Спросил серьезно
И причем тут полуоси?
А я и не шутил. В большинстве случаев подшиники работают лучше заводские чем меняные непонятно каким образом.
Луше полуось в сборе с завода, чем перепрессовка подшипника.
Вас понял.
Слишком дорогостоящий вариант. Перебирать мосты, ради полуоси.
И не факт что в нормальном состоянии будет.
Вы считаете гудит из за неправильной замены?
Ну как ты менял ? Иногда подшипники не слезают нормально после удаления запорной втулки и их приходится сбивать. Иногда и правильно посаженная запорная втулка вылетает а за ней и вся полуось на улицу при движении. Надо оно тебе ?
С другой стороны, если всё сделано правильно и аккуратно а не ударами кувалды, то должно работать нормально на поменянной стороне, вопрос тогда в качестве подшипника... может так брак какой в нем на обоймах или еще чего...
Просто стоимость хороших подшипников может достигать стоимости рабочего моста, так что ...
У меня попутный вопрос, так как тоже грядет замена подшипников полуосей. Какие подшипники качественные? Ставил кто-нибудь SKF 6308-2RS1? Размеры у него, как и родного 6-160308УШ 40х90х23. Skf закрытый?
В сервисе меняли.TANKER писал(а):Ну как ты менял ? Иногда подшипники не слезают нормально после удаления запорной втулки и их приходится сбивать. Иногда и правильно посаженная запорная втулка вылетает а за ней и вся полуось на улицу при движении. Надо оно тебе ?
Газосваркой грел запорную втулку и сбивал.
Подшипник внешнюю обойму разрезал, затем сбивал внут обойму.
Внутренне чутье подсказывало, что что то вылезет боком.
ПЫсы; и это устранить только заменой полуоси ???? ни как более??
Синей Мобил мазал.Dimk44 писал(а):Если оба гудят, может смазка Г...
Разве может от смазки?
Поменять на литол?
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
Просто подозрительно что один хороший второй новый и оба гудят.
Поменяй смазку хотя бы на одном хуже не будет.
Вот и тот кто менял, так же говорит.
Синяя смазка гумно, менять на литол надо.
Что то я в это не больно верю.
Так литол нынче говнее некуда и вытекает.
Варинта три.
1. Поменять всё еще раз )
2. Поменять смазку но только не на литол, а на что-то подобное. Смазки кстати подделывают не хуже масел ))
Сам пользуюсь этой
3. Найти нормальные б/у полуоси.
Варинта три.
Сам пользуюсь этой
Кстати... а потом ставили новую или её же ? Надо ставить ТОЛЬКО НОВУЮ!Mishanya писал(а):Газосваркой грел запорную втулку и сбивал.
Полуось - хороший стетоскоп, передаёт звук отлично. Могут гудеть подшипники дифференциала - а будет казаться, что полуосей.
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
а не кажется ли вам, что ключевое место -" тот, кто менял ". нынче доверять нужно только проверенным и надёжным людям, а ещё лучше делать самому.
Новую ставили конечно.TANKER писал(а):Кстати... а потом ставили новую или её же ? Надо ставить ТОЛЬКО НОВУЮ!Mishanya писал(а):Газосваркой грел запорную втулку и сбивал.
Не пойму, почему полуоси другие надо?
Mishanya Другие чтобы без вмешательств по замене. А вообще перепроверь 436 дело говорит про источник шума.
Ребята спасибо!TANKER писал(а):Mishanya Другие чтобы без вмешательств по замене. А вообще перепроверь 436 дело говорит про источник шума.
Будем проверять.
- Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
Вопрос к опытным Волгаводам, можно ли на диск с ушами поставить бескамерную резину? Или может в бескамерную резину поставить камеру? Как лучше быть? Хочу поставить современную резину 185\80R14 на диски Газ 24 с хромированными колпаками.
Можно с камерами.
Какие камеры ставить R-13 или R-14?СержНовоч писал(а):Можно с камерами.
Обои можно, натянетсяAdamberg писал(а):Какие камеры ставить R-13 или R-14?СержНовоч писал(а):Можно с камерами.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Поставить безо всяких камер. Только нужно, чтобы диск был с хорошими, не изъеденными коррозией, окрашенными полками, дабы не травило там.
Хм, мнения разделились 50:50 ...NoComments писал(а):Поставить безо всяких камер. Только нужно, чтобы диск был с хорошими, не изъеденными коррозией, окрашенными полками, дабы не травило там.
Два колеса сделай бескамеркой. Третье с 13 , а последнее колесо с 14 камерой.
Будем тестировать
Будем тестировать
Хороший форум, уже в качестве подопытного кролика используют!Dimk44 писал(а):Два колеса сделай бескамеркой. Третье с 13 , а последнее колесо с 14 камерой.
Будем тестировать
Да по факту и так и так можно сделать, как больше нравитсяAdamberg писал(а): Хм, мнения разделились 50:50 ...
Лучше сразу 16ю от газели, поинтереснее уже будетDimk44 писал(а): а последнее колесо с 14 камерой.
