ГБЦ ЗМЗ-402 под 92 бенз
Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
Re: ГБЦ ЗМЗ-402 под 92 бенз
Сообщение Гаражный Мужик » Вс фев 14, 2016 12:22 pm
вит7878 писал(а):А какие штанги толкателей ставить если голову сверх меры счешете?
Не вижу проблеммы в укорачивании штанг до необходимой длинны...
Илья24 писал(а): свечи и клапана не слишеом ли низко окажутся?
Тут надо смотреть и считать... возможно придётся фрезернуть в поршнях выемки для клапанов.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Илья24 » Вс фев 14, 2016 12:54 pm
а нужен ли этот геморрой?
Сообщение Гаражный Мужик » Вс фев 14, 2016 13:03 pm
Илья24 писал(а):а нужен ли этот геморрой?
Сам хочу понять, на сколько увеличится мощность (в плюс, сверх расчётной на АИ93) и понизится расход бензина при переводе движка на 98 бензин... тогда можно будет понять, стоит игра свечь или нет.
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Вс фев 14, 2016 13:15 pm
Гаражный Мужик
Тут надо смотреть и считать... возможно придётся фрезернуть в поршнях выемки для клапанов.(с) :surprise: :fool:
Не успокоетесь никак? не дают покоя лавры первооткрывателя заставляя изобретать велосипед? :lol:.
Проще уж действовать старыми добрыми проверенными методами. Поставьте цилиндропоршневую группу сотку,и более свободный выпускной тракт(можно раздвоить) вот и получите плюс несколько лошадей без фрезеровки поршней и тому подобного нереального бреда.
Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вс фев 14, 2016 13:18 pm
Гаражный Мужик писал(а): стоит игра свечь или нет.
не стоит. Соотношение затрат и результата слишком уж разнится. Если бороться за каждый литр бензина и каждую лошадь, тогда точно менять мотор.
Сообщение вит7878 » Вс фев 14, 2016 13:27 pm
Вооот.....как думаете почему в своё время не инжектировали 402й мотор а разработали новый? Да потому что из него уже ничего нельзя было выжать сохранив достаточную надёжность.
Сообщение vlad-chk » Вс фев 14, 2016 17:43 pm
вит7878 писал(а):сохранив достаточную надёжность.
нельзя сохранить того, чего нет :nice:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вс фев 14, 2016 19:06 pm
406-й лучше? не смеши.
Сообщение vlad-chk » Вс фев 14, 2016 19:13 pm
Adler писал(а):406-й лучше? не смеши.
я где-то это сказал?
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 14, 2016 19:20 pm
Ездил на 402-м, 406-ом, езжу на 405-ом... Нормальные моторы. Хлопот не доставляют, что я делаю не так?
Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вс фев 14, 2016 19:35 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Ездил на 402-м, 406-ом, езжу на 405-ом... Нормальные моторы. Хлопот не доставляют, что я делаю не так?
зная тебя спрошу с сарказмом:
ухаживать и следить за моторами вздумал, хитрец? это не по правилам!
Сообщение Scy.thian » Вс фев 14, 2016 19:49 pm
Гаражный Мужик писал(а):Тут надо смотреть и считать... возможно придётся фрезернуть в поршнях выемки для клапанов.
Некоторые ГБЦ(не все одинаково отлиты) допускают фрезеровку до высоты 92,5 мм. Дальше - вскрывается резьба свечных колодцев.
92,5 мм - это примерно под 98-й бенз/газ.
Не окажутся. По высоте подъёма клапанов есть ещё запас около 3 мм(это ДО прокладки)
-- Вс фев 14, 2016 19:51 pm --
Балована Ваша Галя...(с) :ara:
#43
Сообщение Mortis » Вс фев 14, 2016 19:58 pm
С облагороженными камерами сгорания можно и на 92-м ездить, если повезет. На 95-м точно без проблем.
Поршни по свечам начинают стучать только если сбрить еще больше (да и то не факт, у меня на танке 92мм и не стучат), но это не есть большая проблема, можно медные колечки подложить.
#44
Сообщение Гаражный Мужик » Вс фев 14, 2016 20:15 pm
Scy.thianMortis
И каковы впечатления от езды на 98 бензине, по сравнению с 95?
#45
Сообщение Scy.thian » Вс фев 14, 2016 20:22 pm
Гаражный Мужик писал(а):Scy.thianMortis
Нуно говорить : "от езды со степенью сжатия под 98-й бенз". :wink:
Я пока на 92-м. Поэтому ничего не скажу.
Это Mortis скажет.
#46
Сообщение IvanSkvor » Вс фев 14, 2016 20:42 pm
Mortis писал(а):С облагороженными камерами сгорания можно и на 92-м ездить, если повезет. На 95-м точно без проблем.
С проблемами. Если трамблер имеет паспортные характеристики, то приходится из-за детонации уходить от оптимальной характеристики. Причем особенно доставляет проблем вакуумник. "Облагораживание" камеры сгорания дает хороший эффект, но все равно только 95. По опыту могу сказать, что мотор с СЖ 8,2, но с "распущенным" трамблером на оптимальных углах и 95 бензине едет зачастую лучше, чем "пережатый" с "поздней" характеристикой
-- Вс фев 14, 2016 20:44 pm --
Гаражный Мужик писал(а):И каковы впечатления от езды на 98 бензине, по сравнению с 95?
Едет хорошо. Но мотор дорабатывается в комплексе. Отлично собранные с СЖ 8,5 идут под 160 км.ч. С 9,2-9.5 быстрее на разгон, но крайне чувствительны к бензину и зажиганию.
89099141313, Иван
Автомобиль: 24
#47
Сообщение Илья24 » Вс фев 14, 2016 20:54 pm
А под газ сколько голову лучше стачивать?
#48
Сообщение Mortis » Вс фев 14, 2016 21:12 pm
Гаражный Мужик
Да как-то не почувствовал я особых улучшений, но там получилось всего-то 9 с копейками.
Илья24
Лучше ее вообще не стачивать, ибо 1400 градусов в камере сгорания (против 1000 на бензине) на ресурс седел и направляек влияют катастрофически. Заводские газовые моторы обычно наоборот немного разжаты. Можешь сам прикинуть экономию от уменьшения расхода газа после увеличения ССж и насколько это будет оправданно на фоне неизбежных затрат (замена башки каждые N ткм если ничего не делать или один раз - комплекс работ по улучшению теплоотвода). У газелистов головы на газу обычно живут 80-100 ткм. Это не пиленные, пиленные по идее будут жить поменьше.
Автомобиль: 24
#49
Сообщение Илья24 » Вс фев 14, 2016 21:20 pm
Mortis, значит лучше оставить всё как есть? под 92 бенз голову?
Мотор 24Д
#50
Сообщение Mortis » Вс фев 14, 2016 21:27 pm
Угу. Еще можно подумать на предмет бронзовых направляек и канавок Сингха.
#51
Сообщение Scy.thian » Вс фев 14, 2016 21:29 pm
Mortis...
:surprise:
Mortis писал(а): У газелистов головы на газу обычно живут 80-100 ткм. Это не пиленные, пиленные по идее будут жить поменьше.
Правильно пиленные - живут почти вечно. А вот непиленные и разжатые - до 80 ткм редко доживают.
Температура в непиленной ГБЦ НА ВЫПУСКЕ ВЫШЕ чем на пиленой.
Точно так-же как на ГБЦ 98 мм на 95-м бензе - пару десятков ткм - и сёдла выпали. Наблюдал лично у знакомого - халявный 95-й и жоППа мотору через пару месяцев и пару десятков ткм. Он тоже меня убеждал, что его двигатель на 95-м работает "мягче" чем на 80-м.
А у газа ОЧ - более 100. Вот така ХВигня...
#52
Сообщение Mortis » Вс фев 14, 2016 21:35 pm
Scy.thian
Правильно - это каг? Температура выхлопа, кстати, ни фига не показатель т.к. больше всего тепла в выпускной клапан отдается во время рабочего хода - т.е. в закрытый клапан. Быстро горит или нет - все тепло так или иначе будет там.
#53
Сообщение Scy.thian » Вс фев 14, 2016 21:47 pm
Mortis писал(а):Scy.thian
При полностью сгоревшей ТВС, выхлопу предшествует расширение - рабочий ход т.е. - продукты сгорания производя работу охлаждаются, теряют температуру, и не столько отдавая её стенкам цилиндра/поршня/клапанам, сколько именно благодаря процессу расширения, есть такая закономерность - сжимая газ - нагреваем, расширяя - охлаждаем , дизель нагревает сжиманием воздух, холодильник морозит, благодаря работе расширения(испарения) фреона.
Дык вотЪ. Высокое октановое число говорит о стойкости топлива к самовоспламенению при определённой степени сжатия. И в то-же время - о скорости его сгорания при одинаковой степени сжатия. Высококтановое горит ДОЛЬШе, чем низкооктановое, и при расширении(рабочий ход) горение ещё НЕ закончилось, что и перегревает клапана, поршни цилиндры.
Автомобиль: 24
#54
Сообщение Илья24 » Вс фев 14, 2016 21:55 pm
Scy.thian как тогда правильно голову под газ пилить?
#55
Сообщение IvanSkvor » Вс фев 14, 2016 21:57 pm
Илья24 писал(а): тогда правильно голову под газ пилить
Пилишь по максимуму, до 92.5 мм хотя бы. Только штанги укоротить не забудь.
-- Вс фев 14, 2016 22:00 pm --
Mortis писал(а):Лучше ее вообще не стачивать, ибо 1400 градусов в камере сгорания (против 1000 на бензине) на ресурс седел и направляек влияют катастрофически. Заводские газовые моторы обычно наоборот немного разжаты. Можешь сам прикинуть экономию от уменьшения расхода газа после увеличения ССж и насколько это будет оправданно на фоне неизбежных затрат (замена башки каждые N ткм если ничего не делать или один раз - комплекс работ по улучшению теплоотвода). У газелистов головы на газу обычно живут 80-100 ткм. Это не пиленные, пиленные по идее будут жить поменьше.
Это ересь полная. 1) Все заводские "газовые" моторы имеют повышенную степень сжатия. Примеры приводить не буду- справочник в помощь 2) Проблема перегрева выпускных клапанов заключается как раз в излишне низкой СЖ для газа. Из-за этого имеющий высокое октановое число газ горит медленно и перегревает клапаны.
89099141313, Иван
#56
Сообщение Scy.thian » Вс фев 14, 2016 22:46 pm
IvanSkvor писал(а): Все заводские "газовые" моторы имеют повышенную степень сжатия. Примеры приводить не буду- справочник в помощь 2) Проблема перегрева выпускных клапанов заключается как раз в излишне низкой СЖ для газа. Из-за этого имеющий высокое октановое число газ горит медленно и перегревает клапаны.
+100500.
Это всё подчиняется закону сохранения энергии и дразнится
АДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
