Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Была у меня подобная проблема из за того что в фарах стояли лампы от разных производителей,и с разным номиналом.Но задержка была совсем незначительна(более слабая включалась быстрее)
- Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
И так что, что было сделано сегодня:
1. Перебран бензонасос, мембрана было уже деревяной
2. Продута топливная магистраль, теперь фильтр набирается полностью
3. Почищены сетки на марковке в баке.
Но проблема как я понял в том что в камере не поддерживается уровень топлива, накачаешь вручную камера заполнится машина работает,бензин в ней израходуетя машина глохнет. Завтра снова полезу в карбюратор, почищу еще раз.
Fresh ну вот, уже более продуктивно :)
А самую прозаическую причину проверял - дренаж в баке не засорён, вакуум там не образуется? Уж очень симптомы схожи: поехала-задёргалась-заглохла, постояла - снова поехала...
Где он и как его проверить? Как то очень страно выходит, снял шланг с входного в насос, дунул шлангом, а через секунд 10 бензин начинает бежать со шланга. В трубку обратки карба тоже дул насосом. Теперь дело выходит и не в зажигании..))
Ххха! Так может проблема просто решится - плотно не закручивай пробку бензобака (чтобы туда воздух мог проходить) и прокатись так. Если дёргаться перестанет - значит дренаж просто забит. А где он в 24-ке - того я не ведаю, у меня бак другой.
Ну завтра значит переберу еще раз карб и попробую. У меня перед карбом стоит фильтр тонкой очистки, так вот в нем бензин есть поный, а в карб он не идет, в камере пусто. Вручную качнешь он наполняется, что за мистика?
Не в карбюратор лезть надо, а в бак.
А что в баке? Марковку почистил, насос перебрал..больше нечего вроде. По идеи же бензин в карб идет под давлением насоса, может насос на заведенном не качает?436 писал(а):Не в карбюратор лезть надо, а в бак.
Дренажный клапан в баке, через который по мере выработки бензина воздух в бак поступает.
Может быть может связано с моей проблемой, тут вспомнил, в последнии разы когда заводил, если на машине сильно погазовать то карб выплевывал немного бензина, заметил со снятым фильтром
-- Чт сен 24, 2015 22:54 pm --
Посмотрев схему бака, единственный клапан стоит на пробке заливной, больше нет ничего436 писал(а):Дренажный клапан в баке, через который по мере выработки бензина воздух в бак поступает.
Вот этот клапан и надо проверить на всякий случай, убедиться, что дело не в нём (или в нём).
А может игла залипать и из-за это не идет бензин. Попробую завтра еще покрурить двигатель стартером и посмотрю качает ли насос сам или нет.
- Автомобиль: ГАЗ-3110
А насос родной стоит или другой поставил? А то был у меня один курьёз при замене насоса...
Насос ШААЗ. Это у тебя насос не качал когда прикручен был? Видел, читал:D Мне интересно а если бы насос сам действительно не работал, бензин с фильтра бы расходовался или нет, или только тот что в камере?
неа, не расходовался и если фильтр прозрачный там, скорее всего, был бы просто воздух
И снова здравствуйте. Сегодня заменил полностью бензонасос с другой машины ШААЗ но уже Российского производства, качает хорошо, при разборке карбюратора была замечана глупая ошибка, не правильно поставил тройник на входе, поэтому собственно и нетпроходил бензин в камеру, сейчас идет отлично. Но если бы все было так просто то было бы не интересно, из под насоса протекает масло, и та3 вышло что когда закручивал болт сорвар шлицы и теперь не могу его открутить, сидит просто мертво, так что я все еще не на ходу...(
Возможно, но я по-моему не писал об этом на форуме. Просто переставил вместо умершего родного бензонасоса Б9Б с 21 Волги, и даже невдомёк было, что у Б9Б лапка короче, нежели у 402 мотора. До нее тупо кулачок на распредвале не доставал.Fresh писал(а):Это у тебя насос не качал когда прикручен был?
Семё-е-ен Семёныч! Ну вот и причина. А болты срочно поменять на шпильки, иначе следующим сорванным будет резьба в блоке.Fresh писал(а): не правильно поставил тройник на входе
- Телефон: 89156884553
Если речь о болтах бензонасоса , то я бы не стал ставить туда шпильки. Пару раз из за такой переделки приходилось выламывать насос зубилом и молотком т.к корпус насоса деформируется при затяжке и работе и вытащить его через резьбу шпилек не повредив не получится.436 писал(а):А болты срочно поменять на шпильки, иначе следующим сорванным будет резьба в блоке.
Это ж как затянуть его надо, чтобы подошву расплющить? Первый раз такое слышу, чесслово! Чаще люди жалуются на сорванную резьбу под болты.
Левый болт уж очень неудобный, сам не понял как так вышло, тянули блин с помощью головки, сосед немного помог. Урок на будущее, лучше делай сам, не так обидно будет.
Всем привет! Вопрос такой:
Может ли выхлопом в салоне пахнуть, если выхлопная короткая - заканчивается под бампером? Или в другом месте свищ искать? Вроде явно нигде не сечет, а пахнет.
Может. Закрывай окна и форточки, пользуйся системой вентиляции и перекрытой печкой.
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Мужики, вопрос по электрике.
Поставил на управление электровентилятором (бош 30А) реле 30А с гнездом для предохранителя (в экзисте 75613113).
На заглушенной машине всё работает: вентилятор включается с кнопки в салоне и с датчика, никаких проблем.
Если включить вентилятор на заведённой машине, то предохранитель сгорает сразу (меньше секунды).
1. Почему?
2. С каким запасом нужно ставить реле и предохранитель? Уже понял, что продешевил с 30А реле...
1. Почему?
По идее должно быть наоборот. Может, проводку где-то напутал?Федя92 писал(а):Если включить вентилятор на заведённой машине, то предохранитель сгорает сразу (меньше секунды).
30А - это ж моторчик почти под 400 Вт!! Глиссер можно сделать, нахрен!
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
На аккумуляторе 12-12,5в.
При работающем двигателе в бортсети-до 14в. Соответственно, ток через предохранитель чуть больше. Поставь предохранитель, рассчитанный на немного больший ток.
Абсолютно. http://avtopasker.ru/auto_cat/price.php ... 2&model=21tag писал(а):Выжимные подшипники 402 и 406 одинаковые?
-- Ср сен 30, 2015 16:54 pm --
Это напряжение чуть больше, а ток как раз меньше: мощность мотора-то неизменна!31029 писал(а):На аккумуляторе 12-12,5в.При работающем двигателе в бортсети-до 14в. Соответственно, ток через предохранитель чуть больше.
