Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Sly, спасибо, гляну. А что там может скрежетать из-за подушки?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Лично у меня крыльчатка вентилятора по диффузору скрежетала
А так нюансов куча - под нагрузкой движок на правый бок лечь норовит, мало ли что еще куда упирается и чем тереть начинает.
shtepsel_, а точно из-под капота? Траверса КПП любит при резких стартах стучать.
Чем проконтролировать пятно контакта на не разрезном мосту? Видимо сервисмены у прошлого хозяина не дотянули хвостовик при замене сальника. ГП крайслер, в наших краях редкая, не хочется угробить. С тех пор как купил 105ую по трассе не ездил, но после прогона в 500 км заехал на подъемник, по течи масла вышел на люфт хвостовика. Мне рекомендуют штрих с кисточкой. Хочу вскрыть на месте крышку, протянуть хвостовик и проверить пятно.
1cepera, я краской из баллончика брызнул и крутил - в принципе довольно наглядно. Можно и штрихом - он засохнет быстро и стираться в пятне будет хорошо. И цвет белый, яркий.
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Для Штепселя-вполне возможно, что когда наклоняется двигатель при нагрузке, то шкив КВ трёт по защите-пыльнику моторного отсека. Такая фигня была, когда чуть замял пыльник при замене прокладки поддона-просто ох...ел от услышанного.
Как правильно отрегулировать 126й с винтом токсичности?
Там не стук, а именно скрежет, как от чего-то крутящегося типа шестерен.436 писал(а):а точно из-под капота? Траверса КПП любит при резких стартах стучать.
ЗЫ, подушку ещё не смотрел )
З.З.Ы. Такой трабл только при резком старте вперед. Назад - тишина.
1cepera нет вроде. Кастрюля штатная 151я, капот без ребер жесткости.
Так же как и обычный. В общем, дя чего его ставили на карбюраторах. До введения эконорм холостой ход карбюраторов регулировался на максимально устойчивую работу без привязки к выбросам, а они могли достигать на таком режиме до 8-10 процентов по СО. Поэтому ввели винт-ограничитель эмульсии. который ограничивал бы СО до 4 процентов и его настраивали на заводе. В принципе, можно его покрутить на максимально устойчивые обороты, но это не всегда что-то дает.Icecoldkilla писал(а):Как правильно отрегулировать 126й с винтом токсичности?
89099141313, Иван
89099141313, Иван
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Наткнулся на такую фотографию в интернете. Такое могло быть с завода? Двери от 24 а всё остальное от 24-10
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
С завода и не такое могло быть))edvin5cfc писал(а):Такое могло быть с завода?
зайди в раздел оригинальные газ 24, и найди тему газ 24 по прозвищу мутант, там всё и узнаешь(их выпускали всего два года85-86гг, и живых их по пальцам можно пересчитать
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
мужики не нашел темы про выбор и установку глушителя, у меня вот отвалился совсем, думаю менять на 2401, приемная и промежуточная труба пока ещё продается, дальше идет резонатор перед мостом, встанет ли он на 2402 ? (у них другая система труб была) длинная труба тоже продается, вообщем всё кроме резонатора в магазине нашел, может че посоветуите или скажите какие подводные могут ждать меня при установке системы 2401 на 2402, крепления там в дургом месте или ещё чего, ктонибуть так делал?
Всем привет! А у меня свой вопрос :
Как стоковая "Волга" ведет себя в колее? Что влияет на боязнь колеи? Мою мотает, очень ей не нравится даже маленькая продавленность асфальта.
тоже самое)) руль начинает сам рулить (я про летнюю дорогу сейчас), поэтому вообще не представляю как можно зимой на волге ездить..
Гуляние заднего моста сильно влият. Игра на серьгах, во втулках рессоры. Я ездил на полностью убитой подвеске (перед-зад) до и после переборки шкворней. Поменялось абсолютно нихрена. Вообще. Наверное потому, что я ездил зимой на ид-220.
на сарай встанет глушитель в этом месте? кто так делал?
систему в магазине можно купить, ТОЛЬКО ТАКУЮ, посередине с глушителем, как на картинке (на свою ещё планирую возле бака поставить банку) так вместо длинной трубы "грючка" получается даже дешевле если ставить полу крючёк + банку
не знаю почему, но так
- Автомобиль: Газ 24 1979 г Газ 24 1983г
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Re: Можно ли поставить мост от газ 14(чайки) на 24
Если ты имеешь в виду (где то услышал) такое выражение как " на волге чайковский мост" - то это не значит что выкатили волговский мост и закатили от газ 14! Так называется разновидность моста для волги с неразрезным картером.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
У меня все влезло, но глушитель, помню, висел очень близко от ниши для ног пассажиров третьего ряда. И ниже кажись оказался... Давно было)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978 года
Знатоки подскажите на машине 81 года могла быть задняя панель под квадратный номер?
жаль ты далеко..а то б подогнал бы полностью сарайкин выхлоптомагавк писал(а):на сарай встанет глушитель в этом месте?
Не лезет. Там корыто для ног пассажиров третьего ряда. Я на свою подобирал по образцу (приволок с собой старый глушитель) глушитель, кажется от 31-универсал. Машина редкая, поэтому продавцы часто не знают, как он выглядит.томагавк писал(а):на сарай встанет глушитель в этом месте? кто так делал?
систему в магазине можно купить, ТОЛЬКО ТАКУЮ, посередине с глушителем, как на картинке (на свою ещё планирую возле бака поставить банку) так вместо длинной трубы "грючка" получается даже дешевле если ставить полу крючёк + банкуне знаю почему, но так
я убрал люфт в передней подвеске и всё устаканилосьтомагавк писал(а): руль начинает сам рулить (я про летнюю дорогу сейчас), поэтому вообще не представляю как можно зимой на волге ездить.
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Можно ли стирать веллюровый потолок ? Боюсь сядет . Есть ли опыт у кого ?
